Вратите се заключват като дам на контакт ?!
stefo007
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 17:00
Мнениеот stefo007 » Съб 20 окт 2007 17:04
Значи проблемът е от алармата. Лошото е, че купих така колата, а това ме дразни не много малко. Искам да не се заключва нищо като дам на контакт. Ще ми кажете ли как да стане тоз номер? Алармата не знам каква е точно, но си мисля, че е настройка някаква. Не може да не може да се спре това.
Благодарско предварително.
VW-fenka
Регистриран на: Съб 31 мар 2007 20:34
Местоположение: London
Мнениеот VW-fenka » Съб 20 окт 2007 17:18
Каква е колата ?! Дай повече информация .:roll:
Важно е да разбереш каква е алармата ! :wink:
Последна промяна от VW-fenka на Съб 20 окт 2007 17:23, променено общо 1 път.
Теодор
Мнениеот Теодор » Съб 20 окт 2007 17:20
Че може може :wink: но от човек запознат с модела и настройките на конкретната аларма, а ти даже незнаеш каква е :cry:
stefo007
Мнениеот stefo007 » Съб 20 окт 2007 19:19
Поло е колата, а аз съм леееко нов (днес я взех) и ми е магла. Къде да погледна каква е алармата?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 20 окт 2007 19:26
снимай дистито и го постни тука-все някой ще я познае. :wink:
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Съб 20 окт 2007 19:58
махни клемите на акумулатора за минутка..
повевчето аларми се връщат към фабрични настроики.. може да изчезне проблема
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Нед 21 окт 2007 20:00
Колега обиковенно алармите се намират под волана, свали барчето и огледаи за алармата ,за по лесна ориентация като я пуснеш трябва да претракат релета,Ако алармата е МАРК ,СПАИДЕР ,МАСТЕР 2004 НЯМАШ ПРОБЛЕМ ще ти обясна как да го направиш.Ако имаш възможност , снимаи блока за оправление и дистанционното.
spensaaa
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 19:14
Мнениеот spensaaa » Пон 22 окт 2007 15:02
ако неси се спарвил драсни едно лс на skruji той ги разбира тия работи
Insect
Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
Мнениеот Insect » Пон 22 окт 2007 15:12
Моята също ме заключва вътре, но това е "екстра" която много майстори (алармаджии) са ми казвали, че неможе да се премахне... Алармата ми е доста старичка затова дано да можеш поне ти да се справиш с проблема :wink:
Тв`а е то... Изкуплението Golfland :twisted: :twisted: :twisted:
rexpitbul
Регистриран на: Вто 07 ное 2006 21:08
Местоположение: Мелмак
Мнениеот rexpitbul » Пон 22 окт 2007 15:22
Insect-® написа:Моята също ме заключва вътре, но това е "екстра" която много майстори (алармаджии) са ми казвали, че неможе да се премахне... Алармата ми е доста старичка затова дано да можеш поне ти да се справиш с проблема :wink:
Защо да неможе да се премахне !!! Сигуно зависи от алармата !!! Моята като я слагаха преди 4 години и ме питаха дали искам да се заклюва като дам контакт или запаля двигателя и аз реших , че искам !!! А ако ми омръзне да отида при тях да ми махнат тази настройка !!! Е не ми е омръзнала !!! Като искам да не се заключват вратите паля двигателя като оставям мойта врата отворена или някоя от другите е отворена докато някой се кава и не се заключват !!! Опитайте и вие може така да е и при вас !!!
timon_tg
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 18:43
Мнениеот timon_tg » Пон 22 окт 2007 15:37
или просто с бутона на алармата за изклучване(отключване) си ги отключваш като запалиш или когато ти е кеф
BadFactor
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 19:25
Мнениеот BadFactor » Вто 30 окт 2007 21:21
Аз също го имах този проблем с моята аларма. Какво направих ... първо я отрих къде е завряна, второ свалих всички данни които са изписани по кутията на алармата, и след това започна голямото ровене в интернет. Оказа се че алармата ми е някакъв вид, който се продава само в САЩ и Великобритания (минах през двама алармаджии които ми казаха само, че не са чували за тази марка и не могат да ми помогнат).
т.е. Самата аларма има едно бутонче от което се програмират кои опции да са включени и кои изключени.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 138 госта
