Хидравлика???
angelov1999
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 17:20
Хидравлика???
Мнениеот angelov1999 » Нед 21 окт 2007 12:16
Проблема е че доста по трудно ми се варти волана на Г3 от колкото на на другите коли с хидравлика.Смених маслото защото мислех че е от това си е сащата работа.От какво може да е
ivo8181
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 16:51
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Нед 21 окт 2007 12:19
Много зависи от хидравличното масло или самата помпа не ти прави налягане.
angelov1999
Мнениеот angelov1999 » Нед 21 окт 2007 13:28
а какво се прави в такав случай
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 21 окт 2007 13:32
angelov1999 написа:а какво се прави в такав случай
    Преглед и профилактика на помпата :wink: а в по тежките случаи и рециклиране или нова :cry:
ivo8181
Автомобил: MK 4 GTI
Двигател: 1.8 TURBO
Мнениеот ivo8181 » Нед 21 окт 2007 13:36
Слагаш масло сьс сьщите стойности като оригиналното и ако не се оправи итиваш кьм хид. помпа.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 21 окт 2007 15:59
втора употреба е към 100лв. :wink:
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Нед 21 окт 2007 19:11
jagler написа:втора употреба е към 100лв. :wink:
Рециклирането при момчетата в ТУ също е 100 лв. с демонтажа и монтажа и 1 година гаранция. Мисля че е по удачно да се рециклира, защото не се знае на каква помпа ще попаднеш и колко време ще изкара, все пак е 2-ра ръка.
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Нед 21 окт 2007 19:13
Аз сложих втора употреба но не се промени нищо. Дали не е по-добре рециклиране или нова?Ако можете кажете къде се рециклират?Благодаря.
п.п. Колега извинявай че използвам темата и за моя проблем.
angelov1999
Мнениеот angelov1999 » Нед 21 окт 2007 19:54
ок благодаря за саветите па аз ще реша какво да правя
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
