Радиаторчето за парното-как се сменя помощ
valioboy
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
Местоположение: Крумовград
Мнениеот valioboy » Нед 21 окт 2007 15:31
Здр.колеги,аиде някои ако е сменял радиаторче на парното на голф 2 да ми обясни как става,,щото не ми се дават 50 кинта а и имам много свободно време в момента.Моля някои да ми обясни подробно ако има и снимки,ще съм му много благодарен,опитах се да потърся в форумите но така и не намерих това което ми трябва,иначе си намерих ново за 35 лв-турско естествено
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Нед 21 окт 2007 15:34
трудно...........таблото се сваля .има много писано -потърси
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Нед 21 окт 2007 15:41
Стига заблуждава ли де - таблото не се сваля, писна ми да го повтарям.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 21 окт 2007 15:49
°niksi° написа:Стига заблуждава ли де - таблото не се сваля, писна ми да го повтарям.
ами как става я кажи?
kamus11
Мнениеот kamus11 » Нед 21 окт 2007 15:50
я си помисли пак.ако имаш климатик искам да доида да гледам как се сменя :wink:
valioboy
моля
Мнениеот valioboy » Нед 21 окт 2007 17:34
аиде де моля ви нека някои които знае да ми обясни как да си го сменя че с тая тарсачка много много немога даа работя и ненамирам нищо.Голфа е старичак-89 година няма климатик,няма и барче дори от стари модел табла са,но е с новите мигачи.моля ви напишете подобно обяснете плс
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Нед 21 окт 2007 19:02
Първо сваляш барчето после жабката (предполагам ще намериш болчетата - не са на трудно достъпно място) сваляш въздуховода за моторчето на парното (то е на едни малко гадни метални щипки но с отвертка се свалят) откачаш жилата за управлението на клапите и кранчето за топло и студено след това развий болтовете отстрани на таблото (от страната на вратата) след това го повдигаш цялото парно се държи на едни гайки които се намират при двигателя отпред (от там ще свалиш и маркучите за радиаторчето на парното) вадиш цялото парно и сваляш радиаторчето (на 2 болчета е).Успех колега! Ако съм изпуснал нещо да ме прощаваш но до колкото си спомням е само това! :D
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 21 окт 2007 21:07
и това става без да се сваля цялото табло така ли? :roll:
pacohaker
Регистриран на: Пет 30 мар 2007 18:13
Местоположение: Разкопания град
Мнениеот pacohaker » Нед 21 окт 2007 21:23
fidrimku написа:Първо сваляш барчето после жабката (предполагам ще намериш болчетата - не са на трудно достъпно място) сваляш въздуховода за моторчето на парното (то е на едни малко гадни метални щипки но с отвертка се свалят) откачаш жилата за управлението на клапите и кранчето за топло и студено след това развий болтовете отстрани на таблото (от страната на вратата) след това го повдигаш цялото парно се държи на едни гайки които се намират при двигателя отпред (от там ще свалиш и маркучите за радиаторчето на парното) вадиш цялото парно и сваляш радиаторчето (на 2 болчета е).Успех колега! Ако съм изпуснал нещо да ме прощаваш но до колкото си спомням е само това! :D
преди два месеца го сменях и мога да кажа ,че fidrimku е обяснил много точно
ТАБЛОТО НЕ СЕ СВАЛЯ
малко е зор за човек който незнае как се сменя (като мен)но за един час си го смених сам
въоръжи се с търпение и давай
fidrimku
Мнениеот fidrimku » Вто 23 окт 2007 8:25
jagler написа:и това става без да се сваля цялото табло така ли? :roll:
Става като го повдигнеш леко нагоре без да напъваш много само колкото да излезе парното :D
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 23 окт 2007 8:39
fidrimku написа:
как се повдига колега от пред цялото или само от към единия край към жабката.?и така няма ли вероятност да се откопчае от самото шаси и да скъса болче или ухо./таблото/ :roll:
STOYO
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 23:29
Мнениеот STOYO » Вто 23 окт 2007 18:35
като бръкнеш отдоло нещата варвят едно след другу аз си го смених сам за два пред обеда а не съм разбирач. може да ти помогна ако съвпаднем време. вече 1 месец карам с някакво от 30 лв и за сега е добре, да чукнем на дърво.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 23 окт 2007 20:15
колега аз за сега не ми се е налагало ,но питам за да знам как става че знае ли се... :roll: не ми се сваля цялото табло ,защото е опасано от много жици и диоди които съм слагал :wink:
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Вто 23 окт 2007 21:01
ако ти се занимава - махни таблото.................. ако не мастора ти е казал............... НЕ СЕ МАХА ТАБЛОТО!
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Вто 23 окт 2007 22:29
jagler написа:колега аз за сега не ми се е налагало ,но питам за да знам как става че знае ли се... :roll: не ми се сваля цялото табло ,защото е опасано от много жици и диоди които съм слагал :wink:
Ти ако си в Венто и ти се наложи - ще сваляш табло.
Ако някой има 2-ка с клима за смяна на радиаторче и му се хваща бас да заповяда и да гледа.
Колеги напоследък избягвам да пиша вече в тези форуми защото винаги ще се намери някой който знае всичко.
Аз това което го пиша съм сигурен в него и гарантирам на 100% че е така.
Което става - става, има си начин щом го пиша.
Не искам никой с нищо да обидя и т.н., но ми идва в повечко вече да пиша нещо което съм правил и да трябва да убеждавам хората в това.
Има сервизи в които сменят радиаторче на парно на 2-ка или 3-ка по 3-4 дни и пак не го правят като хората.
П.С. Има поне 10 теми за смяна на радиаторче на парно.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 94 госта
