Здравейте на всички!
Наскоро закупих Golf IV - 1.4 16v, двигател AHW, 99г.
Проблемът е че при диагностиката даде грешка в ABS-a - предно ляво колело. Лампата си свети непрестанно и системата не работи.
Смениха ми датчика с чисто нов, ресетнаха компютъра, в следствие на което лампата изгасна. Като тръгнах след 100метра, лампата отново си светна и явно че проблема се появи отново.
Човекът провери старият датчик, измери го и каза че въобще не работи.
Моля за мнение какъв може да е проблема, освен в датчика.
Проблем с ABS
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Glove написа:А има и варянт да не е от датчика а от венеца със зъби ...
... башка, че остават още 3 датчика за проверка...
А този, новия датчик чисто нов ли е или подновен, втора употреба? 100% ли е сигурно, че работи? Добре ли е влезнал в леглото си? До пропезния диск трябва да има около 2-2.5мм, не повече, но и да не трие в него. Иначе се получава това, което Глове написа.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
docenta написа:Здравей колега,
един приятел има подобен проблем и му казаха че е от датчика.Интересува ми тозидатчик с колко кабела е, и какъв .
Двупроводни са датчиците. Водят се индуктивни. С постоянен магнит по средата и намотка. При преминаването на прорезите на процепения диск (не спирачния!) се променя магнитното поле, индуцира се напрежение в намотката и по този начин работи. Ето снимка на един заден:
А ето и темичка за борбата ми с тази система
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=50868
