Спирачките ми стържат леко.... ?
kiik
Регистриран на: Пон 12 дек 2005 21:29
Мнениеот kiik » Пон 22 окт 2007 19:40
като спирам се чува един тъп звук, като стържене..... да чукна на дърво не усещам да спира по-лошо от преди, но в какво може да е проблема - накладките явно са за смяна или.... ?
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Re: Спирачките ми стържат леко.... ?
Мнениеот 4oroi4o » Пон 22 окт 2007 19:50
kiik написа:като спирам се чува един тъп звук, като стържене..... да чукна на дърво не усещам да спира по-лошо от преди, но в какво може да е проблема - накладките явно са за смяна или.... ?
Сменяй ги!
kiik
Мнениеот kiik » Пон 22 окт 2007 19:54
то ясно е, че винаги първата мисъл е за тях..... въпроса ми е има ли верочтност и да е от нещо друго това стържене?
4oroi4o
Мнениеот 4oroi4o » Пон 22 окт 2007 19:57
kiik написа:то ясно е, че винаги първата мисъл е за тях..... въпроса ми е има ли верочтност и да е от нещо друго това стържене?
Стържат само като ги натиснеш, и то с малка скорост нали?
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 22 окт 2007 21:05
1.Ходи на доктор да ги прегледа.
2.Ако трябва - сменяй.
При мене като свършиха задните,с диксове съм,започна първо леко да стърже на метал - нитовете на пружинките,отгоре на накладката вече се деряха у диското.
Miteto
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 20:07
Автомобил: Фейтън
Мнениеот Miteto » Вто 23 окт 2007 9:46
При мен накладките са нови, но когато спирам с не голяма скорост и воланът е завъртян съвсем леко наляво (при по-силен натиск на педала) чувам стържене каточели от 2 грапави повърхности.
Cyberloner
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 16:40
Мнениеот Cyberloner » Вто 23 окт 2007 11:26
ако след няколко хубави спирания изчезва звука просто сее натрупала ръжда по диска и след няколко спирания пада и спира да стърже :wink:
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Вто 23 окт 2007 18:39
може от влагата да е .
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Вто 23 окт 2007 18:44
Може от много неща да е :wink:
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Вто 23 окт 2007 18:44
много вероятно...
dimitars
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Вто 23 окт 2007 18:45
от влагата
tarek
Регистриран на: Пон 07 авг 2006 19:35
Мнениеот tarek » Сря 24 окт 2007 21:48
и ма мен ми стържат все едно съм сложил стружка между накладките и диска от каво ли е ?
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Сря 24 окт 2007 23:29
Проверете дали диска е надран и дали има ръбове ако има няма какво повече да коментираме...
kiik
Мнениеот kiik » Чет 25 окт 2007 20:51
нищо не проверих в крайна сметка, дори и не сервиз не ходих, а...... като я мих на автомивка и шума изведнъж изчезна!
Знаех си аз, че има Господ и не е бил проблема в накладките ;)
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Чет 25 окт 2007 21:07
Върви все пак да ги погледнат.Надявам се да не съм лош пророк ама коже и за лошо да е изчезнал шумът.Моят съвет е все пак да си предпазлив!
