Проблем с ABS
kokoshka
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 15:04
Проблем с ABS
Мнениеот kokoshka » Сря 24 окт 2007 21:04
Здравейте на всички!
Наскоро закупих Golf IV - 1.4 16v, двигател AHW, 99г.
Проблемът е че при диагностиката даде грешка в ABS-a - предно ляво колело. Лампата си свети непрестанно и системата не работи.
Смениха ми датчика с чисто нов, ресетнаха компютъра, в следствие на което лампата изгасна. Като тръгнах след 100метра, лампата отново си светна и явно че проблема се появи отново.
Човекът провери старият датчик, измери го и каза че въобще не работи.
Моля за мнение какъв може да е проблема, освен в датчика.
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Чет 25 окт 2007 13:49
лоши връзки :roll: или не занулен комп.
и аз имам същата грешка, но на задно ляво. тия дни смятам да го лекувам и ако го оправя ще мога да дам повече инфо...
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 25 окт 2007 13:54
А има и варянт да не е от датчика а от венеца със зъби който се броят от датчика, ако е по-далече датчика не отчита правилно и казва на компа че не е наред, после е ясно.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 25 окт 2007 15:10
Glove написа:А има и варянт да не е от датчика а от венеца със зъби ...
... башка, че остават още 3 датчика за проверка...
А този, новия датчик чисто нов ли е или подновен, втора употреба? 100% ли е сигурно, че работи? Добре ли е влезнал в леглото си? До пропезния диск трябва да има около 2-2.5мм, не повече, но и да не трие в него. Иначе се получава това, което Глове написа.
kokoshka
Мнениеот kokoshka » Чет 25 окт 2007 16:47
Датчика е чисто нов, майстора го мери и дава съпротивление. Диска е поизтъркан към 18.5 мм, има ли вероятност да е оттова.
За леглото каза че го е вкарал както трябва.
docenta
Регистриран на: Чет 29 юни 2006 10:22
Мнениеот docenta » Пет 26 окт 2007 9:28
Здравей колега,
един приятел има подобен проблем и му казаха че е от датчика.Интересува ми тозидатчик с колко кабела е, и какъв .
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 26 окт 2007 9:46
docenta написа:Здравей колега,
Двупроводни са датчиците. Водят се индуктивни. С постоянен магнит по средата и намотка. При преминаването на прорезите на процепения диск (не спирачния!) се променя магнитното поле, индуцира се напрежение в намотката и по този начин работи. Ето снимка на един заден:
А ето и темичка за борбата ми с тази система :lol:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=50868
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
