Схема на охладителната система - ABD?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 26 окт 2007 8:25
Термодатчика на АБД-то е на тройника (седморника) където му е термостата. Има много ментета такива датчици и трудно се улучва истински. И аз ги изпосмених 3-4 едно време. А и нищо чудно всеки път да попадаш на менте термостат :roll:
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Пет 26 окт 2007 8:27
Извинявай, ако съм те обидил, но просто те насочвам какво да търсиш. Аз не мога да знам какво знаеш и какво не знаеш. :)
chefito
Мнениеот chefito » Пет 26 окт 2007 8:37
ikonoma написа:Извинявай, ако съм те обидил, но просто те насочвам какво да търсиш. Аз не мога да знам какво знаеш и какво не знаеш. :)
:lady_dance_party:
chefito
Мнениеот chefito » Пет 26 окт 2007 8:38
vasstop написа:Термодатчика на АБД-то е на тройника (седморника) където му е термостата. Има много ментета такива датчици и трудно се улучва истински. И аз ги изпосмених 3-4 едно време. А и нищо чудно всеки път да попадаш на менте термостат :roll:
датчика от тройника имам склонност да му вярвам, защото работят в синхрон с датчика на перката....следователно: ако единият показва 92 и другият отчете 92 и пусне перката, значи са наред. има ли логика?
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Пет 26 окт 2007 8:45
Значи при теб въобще не ще да ти включи перката. Оставял ли си я продължително време на място за да загрее достатъчно за включване? И да не затваря термостата на място вентилатора ще включи, защото няма достатъчна циркулация на въздух през радиатора. Щом включи погледни уреда на таблото дали показва вярно.
flash
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:29
Автомобил: Golf III GT TDI
Двигател: 1z 1994
Местоположение: София/Плевен
Мнениеот flash » Пет 26 окт 2007 8:48
Колега аз имам същия проблем от 3 години с Г3 тди 1z , сменям термостат пролет и есен , 100% сигурен че термостат е хубав и проблема не ми е в него.
Преди 1 месец го смених в ХЕЕД (незнам с какъв) , сипах нов хубав антифриз на БМВ на дълъг път ми държи 88-90 гр. , като има надолнище веднага пада на 80-82 , в града трудно вдига до 90гр.
Търся решение от доста време и немога да разбера къде е проблема , дано поне успееш ти да си откриеш твоя;) , аз съм се примирил че термостата ми е консуматив :(
ПС: И на мен перката ми се пуска на 92гр.( според показанията на таблото)
chefito
Мнениеот chefito » Пет 26 окт 2007 8:55
Предавам се братя....някой ако има 100% работещ термостат и е готов да се раздели с него почти безплатно го зимам иначе няма се мъча повече... :(
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Пет 26 окт 2007 8:59
абе ей....ти си ебати томата неверни!
Глей тука:
chefito
Мнениеот chefito » Пет 26 окт 2007 9:07
buFka написа:абе ей....ти си ебати томата неверни!
Глей тука:
вервам бе :)....
п.с. ....мотометър таблото много често лъже че светят лампите и мойто е такова ся виждам че и от твойта снимка все едно светят лампите на ръчна вода и прочие... :twisted:
flash
Двигател: 1z 1994
Мнениеот flash » Пет 26 окт 2007 9:15
chefito написа:
Глей тука:
вервам бе :)....
Добре де щом перката се включва на 92 градуса , това неозначава ли че показанията на таблото са достоверни?
Аз като сложа нов термостат си крепи около 90гр. и с времето(3-4 месеца) започва да стига до около 80гр. и сменям :(
chefito
Мнениеот chefito » Пет 26 окт 2007 9:22
абе братя да сложим ли на 87 градуса? някой пробвал ли е?
radotom
Автомобил: Sharan 7M
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Пет 26 окт 2007 9:26
Чефи, имам чисто нов термостат Валер, купен от АутоХелп. С чиста съвест мога да ти го подаря, защото се оказа, че моя проблем (същия като твоя, между другото) се реши след 3-та смяна на температурния датчик за таблото. Първите 2 датчика бяха 'Топран' от Ауто+ за по 7 лева единия! (майтап от всякъде!)
Третия пак е 'Топран', ама е от магазина на Данко (до Нева) и струваше малко под 40 (забравих колко)
Единствения проблем, е че на твоя термостат каталожния номер е различен от моя. Проверих, защото ми стана интересно дали на АБД, дето всички разправят, че държал по принцип по-висока темп е със същия такъв като на 2Е и АБС, примерно.
Мога да ти го дам, мериш размерите по някой от твоите и ако стане - слагаш! А иначе- варих го в кухнята- на колкото си пише- на толкова отваря. ;)
chefito
Мнениеот chefito » Пет 26 окт 2007 9:29
radotom написа:Чефи, имам чисто нов термостат Валер, купен от АутоХелп. С чиста съвест мога да ти го подаря, защото се оказа, че моя проблем (същия като твоя, между другото) се реши след 3-та смяна на температурния датчик за таблото. Първите 2 датчика бяха 'Топран' от Ауто+ за по 7 лева единия! (майтап от всякъде!)
Радо дай му номерата...
radotom
Двигател: AFN
Мнениеот radotom » Пет 26 окт 2007 9:37
chefito написа:Радо дай му номерата...
Ни моа! :dontknow: В къщи на стилажа е. Ако не ти е спешно, довечера ще ти ги напиша.
flash
Двигател: 1z 1994
Мнениеот flash » Пет 26 окт 2007 9:40
chefito написа:абе братя да сложим ли на 87 градуса? някой пробвал ли е?
Аз съм на 87 градуса.
А при мене може ли да е от този датчик , защото като сложа нов термостат си държи 90 градуса?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 208 госта
