Голф 4 и проблем със заключването отвътре
archimedes
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Мнениеот archimedes » Пет 23 фев 2018 9:21
Когато заключа вратите през панела на шофьорската врата всички врати се заключват, но веднага след това задните се отключват. Понакога само лявата или дясната се отключва, но никога не остават заключени и двете. Имам и монтирана допълнително аларма. При заключване от дистанционното няма такъв проблем. Всичко се заключва без да се отключва след това. Някаква идея кое може да поражда тоя проблем и как да се оправи?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 4 и проблем със заключването отвътре
Мнениеот vanesto » Пет 23 фев 2018 9:30
Проблемът се решава с презапояване на платките на бравите, или със смяната на целите брави, аз лично предпочитам втория вариант, като по-сигурен. В алиекспрес продават брави.
gddbg
Регистриран на: Съб 18 юни 2016 20:05
Мнениеот gddbg » Пет 23 фев 2018 17:45
При мен не се заключва само моята на която не работи ключето в бравата и задната дясна на която работи ключето... За моята разбирам ,защо не се заключва ама защо задната не се? Иначе с дистанционното се заключват всички.
success
Регистриран на: Сря 04 юли 2012 11:31
Мнениеот success » Пон 26 фев 2018 9:29
gddbg написа:При мен не се заключва само моята на която не работи ключето в бравата и задната дясна на която работи ключето... За моята разбирам ,защо не се заключва ама защо задната не се? Иначе с дистанционното се заключват всички.
Колега, ключето отговаря за плафоните. Проблема с заключването е както е казал колегата по-горе в лоши спойки на захранващата букса към платката.
