замяна скоростна кутия от PG na GU
- biostrong
- Регистриран на: Нед 22 окт 2006 21:04
въпроса е прост (за тези които знаят) може ли да се сложи скоростна кутия от PG на GU ? - най вероятно кутията е с жила незнам кода засега интересува ме по скоро съединителя и закрепването към двигателя и купето
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Re: замяна скоростна кутия от PG na GU
Става но ще трябва да смениш много други неща които са по скъпи от кутията.Маховик,притискател,феродов диск,жила,помпа,механизъми и тн.Иначе към блока си пасва нпbiostrong написа:въпроса е прост (за тези които знаят) може ли да се сложи скоростна кутия от PG на GU ? - най вероятно кутията е с жила незнам кода засега интересува ме по скоро съединителя и закрепването към двигателя и купето
няма такава музика в която искаш да се вкараш....
1 жила за скорости
2 помпи 2 бр за съединителя
3 лапи за скоростите
4 конзола за педали+педали
5 тампони на мотора....
6 съединител (комплект)+ маховик.....
не една а две торби с пари и не е сигурно дали ше има положителен ефект. Всичко зависи от предавателните числа....
1 жила за скорости
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
