Проблем с отчитане темп.Голф2 PB
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Пет 30 ное 2007 19:49
Е,чудих се,питах и накрая-НИЩО!Проблема е такъв:показателят на таблото за температурата не мърда,седи си само на 1 черта,без значение колко е загрял двигателя.Веднага си мисля-датчик,но интересното е,че като изгася двигателя и после пак дам контакт,ми отчита правилната темп.Веднага след като запаля обаче,показанията се връщат на 1 черта.Сигурен съм,че загрява,защото темп. на маслото отчита 95 до 105 градуса(зависи от карането и сезона)
Някой има ли идея,щото питах много народ и никой-нищо.Таблото е дигитално.
Опитвах да разменя буксите на двата датчика(за борд компа и за работната темп. за др.комп),но няма ефект,а си мисля,че поне другия датчик е наред :roll:
П.С. На аватара температурата е около 90-100 градуса,личи къде нивото на показателя
Vito
Мнениеот Vito » Съб 01 дек 2007 22:20
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 01 дек 2007 22:56
Според мен имаш ел.проблем а не проблем са датчика. Предполагам че след като дадеш на контакт ти се губи ток до датчика и затова, но това е предположение все пак. Склонен съм да клоня към 80%.
