Източване на водата.
paradiselost
Регистриран на: Нед 05 юни 2005 21:48
Мнениеот paradiselost » Пон 29 окт 2007 21:55
Въпроса ми е ще се скапе ли гарнитурата на двигателя ако източа водата при загрят мотор от долния край на радиатора.Досега карах с вода заради течове от водните съединения към двигателя и сигурно се е посъбрало доста ръжда която искам да изкарам по някакъв начин ,но не ми се сваля термостата.Решил съм след като извадя маркуча от радиатора да отворя казанчето и там в същото време да наливам гореща вода за да предпазя гарнитурата. Цялата тази процедура разбира се при загасен двигател.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 29 окт 2007 22:11
Не, няма да имаш проблеми, но много пази ръцете!
Ползвай ръкавици, като преди това оттренирай бързото им сваляне!
IHT
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 14:38
Мнениеот IHT » Пон 29 окт 2007 22:19
При загрял мотор да точиш охладителната течност не мисля че е добра идея!!! :No :No Даже никак не е добра!Защо не се поинтересуваш имаше някакъв препарат се сипваше за прочистване на системата!
paradiselost
Мнениеот paradiselost » Пон 29 окт 2007 23:41
Aми аз ще сложа някакъв препарат за почистване ,но нали идеята е да изтече ръждата от системата затова трябва да отворя системата в най ниската точка при това и термостата трябва да е отворен. Какви са рисковете при тази процедура?
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Вто 30 окт 2007 0:14
Рисковете са за ръцете ти.С други думи 80-90 градуса.Мен ме мързи да свалям термостата и махам бълвоча на загрят двигател.Под "загрят двигател" разбирам да се е пуснала перката на радиатора.Така съм сигурен,че термостата се е отворил.ЗАДЪЛЖИТЕЛНО дебели ръкавици!Действа се бързо!
moerte
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 21:34
Местоположение: Разград
Мнениеот moerte » Вто 30 окт 2007 10:27
Няма никакъв проблем. Пази ръцете и очите. Системата е под налягане!
