Колата ми прегря лошо- дали ще има полседствия?
Здравейте! Значи карам Голф 2 1.8 карбуратор. Преди няколко дни карах в страшно задръстване ми се налагаше да спирам често. Датчика за температурата не ми работи и не мога да я следя. Както си седях на един светофар ми изби едно водно съединение или по точно тръбата дето от блока отива в радиаторчето вътре в купето за парното. Яко пара излизаше около 5 мин под капака. Наложи се да карам така със скъсано съединение облепено с тиксо и изолир банд 6-7 км като доливах вода и правих почивки през 2 мин. Вентилатора не е работил изглежда ама сега го оправих като му смених датчика дето е на радиаотора и смених и термостата и половината тръби по охлаждането. Сега иначе си върви ок ама на дълъг път около 100 км. със постоянна скорост 110 беше загряла доста пак защото като спрях да проверя водата се въртеше вентилатора. Това нормално ли е? А дали е спекла сегменти и дали е издухала гарнитурата? 10х предварително...
