Отказаха спирачките - причини?
Bob.Baev
Регистриран на: Чет 23 фев 2006 18:15
Мнениеот Bob.Baev » Вто 30 окт 2007 10:41
:shock
Шок и ужас!
тръгвам си вчера от офиса в най-голямото задръстване, наближавам първия светофар, понечвам да спра, натискам спирачката... мамка му и прасе, педала слиза до долу, колата не спира! припомпвам няколко пъти - същата работа... изреждат се надолу скоростите до първа, ръчна... еее, слава богу спрях... криво-ляво по същата "технология" се прибрах.
Колата спира, но спирачния път е ОГРОМЕН. на място си държат спирачките, но при натиснат до долу педал.
та, какви може да са причините за тоа шок и ужас който преживях?
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Вто 30 окт 2007 10:43
Изпуснало спирачно цилиндърче или спирачна помпа
Bob.Baev
Мнениеот Bob.Baev » Вто 30 окт 2007 11:01
Geleto написа:Изпуснало спирачно цилиндърче или спирачна помпа
Благодаря за бързия отговор!
а евентуално дали ще мога сам да се справя и да го оправя, защото честно казано не ми се дават пари за платформа да карам колата до сервиз, стига да не е крайно наложително?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 30 окт 2007 11:04
Сваляй джантите и гледай къде им омасляване от спирачна течност.
Разгледай и да не се е пръснал и някой маркуч.
Geleto
Мнениеот Geleto » Вто 30 окт 2007 13:34
Боб.Баев написа:
а евентуално дали ще мога сам да се справя ?
Ако не си го правил друг път по добре я карай в добър сервиз! Специално със спирачките не трябва да има никакви компромиси :!:
joker
Мнениеот joker » Вто 30 окт 2007 14:16
Спирачна помпа...ако е изпуснало цилиндърче или пръснат привод нивото на течността бързо спада и лампичката светва....
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Вто 30 окт 2007 15:16
joker написа:Спирачна помпа...ако е изпуснало цилиндърче или пръснат привод нивото на течността бързо спада и лампичката светва....
Така изведнъж не ми се вярва.Тя се скапва постепено.Аз залагам на спукан маркуч.
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Вто 30 окт 2007 15:55
Mаркучите верно се пукат за секунда, а тъй като налягането в спирачната система е огромно, течността излита през дупката за секунди.
Маркуч ти е най-безболезнения вариант. От едно изпуснало цилиндърче едва ли ще ти откажат така брутално спирачките.
Спирачната помпа е възможен вариант - но ако е тя, верно трябва да си усетил промяна в работата на спирачките от доста дълго време.
Абе - качваш на канала или лягаш под нея - и гледаш. :wink:
noel
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 0:04
Мнениеот noel » Вто 30 окт 2007 23:07
подобен проблем е когато буталото което е зака4ено при сервото на спира4ките е с изядени,разядени,скъсани и т.н. оплатняващи гуми4ки. такива гуми4ки незнам да се продават ама цялата тази 4аст е кум 50-80 лева в зависимост от магазина и магазинера :) от друга страна можеш да си погледнеш и спира4ните апарат4ета отпред (комплекта гуми4ки там е около 20-40 лева.
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Сря 31 окт 2007 1:06
спирачна помпа 90%, 50-60 лв. струва нова, сменяй, за момент може да ти се оправи но пак ще ти го направи номера, най добре нова.
joker
Мнениеот joker » Сря 31 окт 2007 9:10
тръба написа:
Добре ,а защо не светва лампичката за нивото на спирачната течност????
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Сря 31 окт 2007 19:55
тръба написа:
да бе постепенно се скапва, при мен така постепенно се скапа, че замалко като колегата да събера всичко пред мен. Сменяй помпата и ще спираш нормално :lol:
Orlio
Регистриран на: Съб 28 май 2005 13:01
Мнениеот Orlio » Сря 31 окт 2007 20:21
joker написа:
тръба написа:
Всички ли тройки имат такава лампичка и къде на таблото е тя(има ли зумер)....щото аз имам лампички ама за темепратурата,маслото,акумулатора и ръчната :?:
mladeja
Регистриран на: Пет 11 авг 2006 21:18
Мнениеот mladeja » Сря 31 окт 2007 22:30
Може и кантара отзад да се е прецакал.
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 31 окт 2007 22:50
Orlio написа:Всички ли тройки имат такава лампичка и къде на таблото е тя(има ли зумер)....щото аз имам лампички ама за темепратурата,маслото,акумулатора и ръчната :?:
Тази за ръчната е лампата,която ще светне,ако няма течност :wink: .
