Смяна масло на скорости
SlaviMk1
- Регистриран на: Съб 15 сеп 2007 20:04
- Местоположение: Благоевград
Искам да попитам дали може да сменя маслото на скоростите с масло с висказитет 80W.Лолата е МК1 Кабрио 1,8
- joker
Re: Смяна масло на скорости
SlaviMk1 написа:Искам да попитам дали може да сменя маслото на скоростите с масло с висказитет 80W.Лолата е МК1 Кабрио 1,8
Може...ако искаш да останеш без скоростна кутия след 5000 км(ако и толкова изкараш)!
Пълна синтетика 75W90...за Г2 и Г3...за Г4 не знам...
- XIKS
- Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
аз съм му сипал 80w90 полусинтетика и няма проблеми 12000 километра
- joker
Re: ............
XIKS написа:аз съм му сипал 80w90 полусинтетика и няма проблеми 12000 километра
Ще имаш....ще имаш!Особено като падднат температурите под минус 5 градуса!!!!
- kokovanev
- Регистриран на: Пет 09 сеп 2005 16:28
- Местоположение: Плевен
Писано е нейде из форума - в оригинални бели опаковки на ВАГ има и минерално /
/, полусинт. и синт. 75/90. Цената на синтетиката е мн. по-сериозна, за 19 лв/л най-вероятно е полусинт., за което при братушките пишеше, че няма никакъв проблем, ако се сменя на 40-50к км или 2-3 год. - според това колко е натоварвана за това време/пробег кутията...
VladislavS
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 12:32
- joker
VladislavS написа:Иии ако е удобно да попитам,че днес ще се сменя маслото.
За Г3-гти, трябва да бъде 75w90-пълна синтетика?Колко литра да си купя и каква марка е за предпочитане/не много скъпа,но и да не е маслото от тигана на баба/.И има ли още нещо освен това ,което да пропускам?Благодаря!
Количеството зависи от вида на скоростната кутия....от 1.9 до 2.7 л...
масло....пробвал съм (и сега съм с Арал-40 лв/л) ....много добро!
Само не ШЕЛ!Елф също не става защото тяхната спецификация е 75W80....
Хубаво масло за под 19-20 лв половинката(сиреч 40 лв/л) няма!!!!
Не се скъпи за скоростната кутия.....капризна е като жена в цикъл.....не сменяш трансмисионно масло всеки ден.
Иначе те чакат големи бели и главоболия!
Аз лично сложих и добавка на DURA-LUBE(60 лв) за скоростни кутии и също съм доволен.....превключвам буквално с кутрето
VladislavS
joker написа:Количеството зависи от вида на скоростната кутия....от 1.9 до 2.7 л...
Хаха, колега ама ти наистина си маниак! Нека да отбележа, че когато е произвеждан Г2 не само, че не е заводски зареждана кутията със пълна синтетика ами не се е и произвеждало масло 75w90...Но защо пък след 25 години каране да не издъним пълна синтетика за 40лв килото?!?!
И ако преди спорехме с теб дали да се слага полусинтетика 80w90 за 10лв/л или пълна синтетика за19лв/л (от оторизираните сервизи) този спор има смисъл, но ти вече препоръчваш извънземно масло за 40лв литъра?!
И кое е това масло и след колко км оставаме без кутията ако се кара с полусинтетика?
В едно обаче си прав да не жалим пари за обслужването на колата....
В този смисъл след като даваш 120лв за масло в скоростите и 60лв за добавка за да е всичко тип-топ и това само за скоростите, /на които ако всичко е в ред заводското трансмисионно масло работи за целият експоатационен срок на автомобила/...то ти трябва да смениш голфо с друг клас кола...примерно Туарег на старо - трансмисионните масла там може да се сменят профилактично ежемесечно за около 1500лв...
Благодаря!
