Побърква се оборотомера
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
работата е такава:когато подам газ си се държи прилично,но когато спра на светофар почва да скача нагоре надолу без да се променя звука на мотора.от какво може да е това
- Жоро Делчев
- BBS Collector
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2004 17:10
- Автомобил: Golf GTI16V
- Двигател: ABF 1994
Re: Побърква се оборотомера
незнам моя е дизелов и го прави това при стартиране на мотора след което като му подам малко газ и си влиза ж нормални обороти! и също съм забелязал че оборотомера работи на едно с динамото т.е. ако няма рмък на динамото колата си работи но оборотомера не работи!
mihata8206
- Регистриран на: Пон 26 яну 2009 12:39
- Местоположение: gara elin pelin
Здравеите проблема според мен е точно в масата
- joker
Re:
Smoke написа:не за друго ама ме дразни като скача така.ще проверя масата
провери си капачката на делкото за пукнатини...или просто я смени....виж си и датчика на Хол..дали контактува добре...погледни контактите на комутатора....
mihata8206
може да е клемата,може да е масата на мотора,може да е всяка една маса
- Mladen88
- Регистриран на: Чет 11 яну 2007 20:53
здравеите проблема може да е и от вакума
mihata8206
Mladen88 написа:здравеите проблема може да е и от вакума
ако е от вакум ште се отрази върху равотата на мотора,а колегата казва че мотора си равоти както трябва само обортомера се бъзика,
незнам но според мен няма да е от ниакъв ваком. цялата работа ще е от динамото незнам дали при всички е така но поне при мен е от динамото!
Потребители, разглеждащи този форум: ognqn и 78 госта
