Помощ! голф 2
tedi1234
Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:00
Помощ! голф 2
Мнениеот tedi1234 » Чет 01 ное 2007 19:46
Имам проблем с голф 2 - 1.3 бензин/газ. Не съм много наясно с у-вото на автомобила и се надявам някой да ми помогне с малко разяснения. След като валя проливен дъжд, колата спря да пали, как да е запалих я обаче като подавам газ да тръгна и не върви, придърпва и гасне, а на място се форсира, това на газ. А на бензин като я обърнах не ми държи ниски обороти и гасне. Може ли да е от свещите или ако не е от какво е? Благодаря ви предварително!
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Чет 01 ное 2007 19:56
що пускаш 2 теми :)
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 01 ное 2007 23:58
Вероятно проблема е от намокрени кабели и/или дистрибуторна капачка.
Сега вече е късно, но утре, като се постъмни вдигни капака и запали. Виж дали около кабелите на свещите не се получава ореол или да прескачат искрички. Въобще, ако не са сменяни никога- смени ги, нищо, че са скъпички.
Ако има влага в дистрибуторната капачка също няма да работи
tedi1234
Мнениеот tedi1234 » Пет 02 ное 2007 16:43
Благодаря за отговора.Малко по-късно ще проверя дали е от това.
Потребители, разглеждащи този форум: pa4o_ivanov61 и 73 госта
