Табло Г4
inter
Регистриран на: Вто 19 апр 2005 1:09
Табло Г4
Мнениеот inter » Съб 03 ное 2007 15:50
Здравейте колеги.
Имам един въпрос - От какво може да не работи малкото дисплейче на таблото на Г4. Колата няма MFA.Проверил съм бушоните.
Става въпрос за дисплейчето което свети с червени цифри.
Благодаря ви предварително.
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 03 ное 2007 15:57
Еми след като нямаш функцията как искаш дисплея да свети(работи)?
Или аз да не съм разбрал за какво говориш?Нали говориш за дисплея който стои посредата между оборотомера и километража?
inter
Мнениеот inter » Съб 03 ное 2007 20:21
Не става въпрос за моята кола.На една девойка е колата.
Тя каза че и е светило преди, мисля че градуси показва или нещо подобно. Сега като порових из търсачката видях че става въпрос за FIS. Ако може да ми обясниш каква е разликата между борд копютър /MFA/ и ФИС ще ти бъда много благодарен.
Vladko
Мнениеот Vladko » Съб 03 ное 2007 22:30
MFA=мултифункционален показател(борд компютър) показва разход моментен,разход среден на 100км и т.н.Намира се в дисплея който по принцип е дигитален часовник.MFA + FIS(информационна система за водача)= същото отгоре само че се изписва в този средния дисплей за който говорим и освен тези неща съобщава информацийки от рода горивото ви е малко моля сипете,нямате течност в чистачките и т.н.
С две думи за да имаш такъв дисплей трябва да имаш функцията MFA + FIS и съответно дясното лостче да е с бутони.Ако ги има всички неща и не работи тогава говорим за проблем,но ако нещо липсва по вероятно е да е сменяно таблото или нещо такова,при всички случаи трябва да се погледне на място какво му е точно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
