проблем с имобилаизера(чипа) на GOLF 3
hristo85
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 13:06
- Местоположение: Несебър
значи при мен проблема е следния.Като си купувах голфа към него имаше стандартно имобилаизер или нещо такова продавача ми каза че това е чип против запалване.Всъщност това наистена представлява един малък чип които се поставя в дясно от волана на конзолата с барното и копчето за реотаните за задното стъкло.Та въпроса ми е следния.Имах проблем с бендикса като тръгвам да паля се чуваше стържене и е закарах в един сервиз да я оправят.Там са ми сложили нов бендикс и след това гледам че този чип не работи.Защото по принцип като не го сложа не мога да дам изобщо на контакт а сега си пали и без него.Интересува ме какво може да е станало,каде се намира това устроиство(имобилаизер-чип) при стартера или някаде там , как може да се оправи и възможно ли е да са забравили да закачат някои кабел?????
