много противоречиви мнения - къде е истината?
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Вто 06 ное 2007 14:33
Колеги, от толкова много мнения които чета и чувам, вече съвсем се обърках. Колата е Венто 1,6 ABU 1993 с газово устройство. За какво става въпрос - на загряла кола оборотите са на чертата по 1000 - тоест около 750-800 на свободна скорост. Когато включа всички консуматори - фарове, парно, отопление за задното стълко, чистачки - намалявят и стоят на около 500-550. Някои казват, че това е нормално, други че независимо от включените консуматори колата трябва да поддържа същите обороти на свободна скорост както и преди включването на консуматорите - т.е. компютъра да подаде сигнал и веднага след включването на консуматорите оборотите да се нормализират (с една дума, дори и да има пад на оборотите, той трябва да е много за малко, за секунда-две). Говорил съм с колеги и от други форуми, с други марки коли - и пак толкова различни мнения. Ако има някой специалист, като например vaskoto_1 да каже къде е истината. Не искам да ходя на сервизи и диагностики, защото нямам доверие на никой сервиз тук във Варна.
joker
Мнениеот joker » Вто 06 ное 2007 14:40
Нормално е за стара кола с поизносен алтернатор и стари елинсталация и акумулатор....
Провери си зарядния ток....провери си ампеража и напрежението на акумулатора...веж за оттечки и/или лоша маса(най-вече по фаровете-и особено заден ляв стоп).....електрониката е много чувствителна към колебанията в напрежението и големината на тока и бързо променя зададенита параметри....
Damian01
Мнениеот Damian01 » Вто 06 ное 2007 14:44
днес ходих да замеря зареждането там откъдето си купих преди време новия акумулатор - при работещ двигател при всички включени консуматори беше 13,80-13,81, а при изключени всички консуматори - 14,11. по книжка нормалните стойности са при всички консуматори да е от 13,5 и нагоре - следователно зареждането е отлично.
joker
Мнениеот joker » Вто 06 ное 2007 14:48
Damian01 написа:днес ходих да замеря зареждането там откъдето си купих преди време новия акумулатор - при работещ двигател при всички включени консуматори беше 13,80-13,81, а при изключени всички консуматори - 14,11. по книжка нормалните стойности са при всички консуматори да е от 13,5 и нагоре - следователно зареждането е отлично.
Иди при Вальо и Ицо.......
Damian01
Мнениеот Damian01 » Вто 06 ное 2007 14:55
До колко часа работят вечер?
joker
Мнениеот joker » Вто 06 ное 2007 15:02
Damian01 написа:До колко часа работят вечер?
До 6 ч,но става с предварително записване ...0886435910-Вальо,ако има свободно място и не ти е голям проблема ще те вземе веднага...
Damian01
Мнениеот Damian01 » Вто 06 ное 2007 15:11
Не знам дали е за сервиз работата, те как биха я проверили там? с елкон ли или с какво? каква проверка е необходима в случая освен дали зарежда динамото? А то е ясно че е наред, проверих го вече днес.
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Вто 06 ное 2007 15:35
Според мен, оборотите на празен ход трябва да са винаги около 750 об/мин на загрял мотор, независимо от броя на включените консуматори и тяхната мощност.
Damian01
Мнениеот Damian01 » Вто 06 ное 2007 15:50
Трябва да добавя, че когато колата е студена и оборотите са около 1000-1100 при включване на консуматори не се променят оборотите.
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Вто 06 ное 2007 18:30
И на мене ми падат даже почво да тресе :roll:
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Вто 06 ное 2007 19:11
не му се притеснявай толкова колега това си е съвсем нормално! Вече доста обсъждана тема за оборотите на празен ход но аз пак ще си кажа мойто мнение и това което се вижда на лице при мен! Оборотите на празен ход при загрял мотор са и трябва да са около 650(решение на VW относно екологията :) ), първата чертичка под 1000 е точно толкова това ще разбереш ако си пуснеш дигиталния оборотомер, който се появява на мястото на пробега на колата с определена комбинация от натискания на копчето и контактния ключ(Изпробвано лично от мен)! При включване на консуматори при мен лично съвсем малко падат обортите което не се усеща и немога да кажа колко точно застават(не съм пускал дигитал оборотомер при включени консуматори )! Колата изобщо не притриса и си работи нормално и с вкл. консуматори! Мен ако питаш си карай и не се притеснявай и задълбочавай в това!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 06 ное 2007 20:33
Mustang GT-R написа:Според мен, оборотите на празен ход трябва да са винаги около 750 об/мин на загрял мотор, независимо от броя на включените консуматори и тяхната мощност.
Колегата е прав, въпреки че точните обороти могат да варират от 650 до 950 в мин. но трябва винаги да са постоянни, независимо от консуматорите (говорим за стандартните сложени на колата от завода).
Провери си моторчето за празен ход, то трябва да компенсира натоварването на двигателя и да поддържа еднакви обороти на празен ход.
Damian01
Мнениеот Damian01 » Сря 07 ное 2007 16:09
мисля да оставя нещата така както са засега, не мисля че проблема е в стъпковото моторче, защото от темите които изчетох във форума, на колегите, които имат проблеми със стъпковото моторче им играят оборотите и колата гасне, а при мен такова нещо няма-оборотите са като заковани и не играят и колата никога не ми е гаснела. най-вероятно има натрупани грешки заради газовото, но засега няма да ходя на елкон. надявам се да не повредя нещо двигателя.
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Сря 07 ное 2007 20:41
Колега, според мен и според мой приятел много добър механик, няма стара кола дето да работи с включени всички консуматори и да не и падат оборотите. Карай смело, няма да прецакаш нищо по мотора
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 07 ное 2007 21:55
колеги разгадайте комбинацията за вкл. на дигиталния оборотомер.
