за колко време загрява Голф 4 ТДИ?
stoyanz
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:43
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Вто 06 ное 2007 19:14
Колеги рових по търсачката, но намерих такава тема. Голфа го карам от началото на март и тогава не ми направи впечателние,че толкоз трудно загрява, но сега като позастудя е направо жива мъка. Термостата би трябвало да е наред защото достигне ли 90 градуса, температурата не се променя независимо в града ли съм или на магистрала, а парното си бачка като хората. Чувал съм че дизелите загряват по-бавно, но една сутрин карах повече от 30 минути до офиса и двигателя още не беше влязъл в оптимален температурен режим, съответно парното не работи като хората, даже ми прави впечатление че като надуя перката на парното и температурата леко пада. Нормално ли е ?
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Вто 06 ное 2007 19:29
колеха каква кола си карал преди тази?????........и за мен бавно ми загрява....преди карах бензиново пежо и разликата е осезаема.......ама май е нормално.....
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 06 ное 2007 19:33
бавно загрява :wink: под 15 минути сутрин трудно
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 06 ное 2007 19:59
Аз имах 1,4 16v и ми загряваше монго бързо, а сега съм с 1,8Т и сутрин го позачаквам бая време докато климатроника задуха топло.
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Сря 07 ное 2007 1:03
12-15 мин. и е на 90,а вътре става баня,много добре работи при мен парното,а копченцето за клапата за вътрешна циркулация вклучваш ли?
stoyanz
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Сря 07 ное 2007 8:56
gomez написа:колеха каква кола си карал преди тази?????........и за мен бавно ми загрява....преди карах бензиново пежо и разликата е осезаема.......ама май е нормално.....
Преди карах 25 годишно бензиново волво, на което на втората минута парното почваше да прави баня. Жената сега е дива и щастлива.
stoyanz
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Сря 07 ное 2007 9:00
iGolf написа:12-15 мин. и е на 90,а вътре става баня,много добре работи при мен парното,а копченцето за клапата за вътрешна циркулация вклучваш ли?
Да включвам я,защото се предполага че като върти топлия въздух би трябвало да затопли по-бързо :)
Тази сутрин го засякох. На 11-тата минута се усети топъл полъх, пред офиса бях на 29тата минута, стрелката аха да влезе в 90 градуса.
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Сря 07 ное 2007 9:36
Сега в студа мах 10-15 мин. Иначе като е топло и по-бързо влиза в режим.Ако няма задръстване и по-бързо ще влезе ...
stoyanz
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Сря 07 ное 2007 9:38
maiz написа:Сега в студа мах 10-15 мин. Иначе като е топло и по-бързо влиза в режим.Ако няма задръстване и по-бързо ще влезе ...
хъм, може би термостата ми отваря рано
gomez
Мнениеот gomez » Сря 07 ное 2007 10:18
stoyanz написа:
Ето виждаш ли и аз така се тювкам!!!!!!!
stoyanz
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Сря 07 ное 2007 10:40
Абе виждам, ама виж колегите кво казват, че при тях не е така.
daniel_falin
Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
Мнениеот daniel_falin » Сря 07 ное 2007 13:07
а за голф3 тди на който климатика не работи това копче да върти въздуха вътре има ли някакъв ефект ? или това копче е само с климата ?
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Сря 07 ное 2007 18:22
Дизелът още като се включи и не е минусова температура стрелката веднагически отива на 90С.
gomez
Мнениеот gomez » Сря 07 ное 2007 18:36
stoyanz написа:
Еми да сменяме термостата ли??????Да помагат
gomez
Мнениеот gomez » Сря 07 ное 2007 18:37
BastunSelski написа:Дизелът още като се включи и не е минусова температура стрелката веднагически отива на 90С.
Бастуне, май нещо бъркаш?!?!?!?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 86 госта
