Проблем:Клаксона ми не работи,купих нов пак не работи????
hristo85
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 13:06
Местоположение: Несебър
Мнениеот hristo85 » Сря 07 ное 2007 15:58
значи имам проблем с клаксона ваобще не свири.Купих си нов свалих стария пробвах новия пак не свири.Да ли е вазможно да сум обърнал полюсите на клаксона с тези на буксата и играе ли това някакво значение.Проверих бушоните здрави са.Значи мене конкретно ме интересува едно реле което получих като си купувах клаксона.Та за какво е това реле и каде и как се слага.Просто не знам каде му е мястото на това реле.Ще съм ви много благодарен ако някои ми обясни по точно за какво е това реле и каде в колата му е мястото??
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Сря 07 ное 2007 16:20
Първо какъв ти е клаксона и второ релето е за да не товариш с голяма консумация контакта на клаксона(слага се ако няма фабрично такова реле)
Пробвай клаксона директно на акумулатора.......спази + и - .....трябва да си пише на него!!!!!!
joker
Мнениеот joker » Чет 08 ное 2007 10:25
Я си виж пластинките под волана дали контактуват!!!!!!Те често се износват...огъваш ги малко да контактуват и всичко си идва на мястото!
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: Проблем:Клаксона ми не работи,купих нов пак не работи???
Мнениеот Glove » Чет 08 ное 2007 13:00
hristo85 написа:значи имам проблем с клаксона ваобще не свири.Купих си нов свалих стария пробвах новия пак не свири.Да ли е вазможно да сум обърнал полюсите на клаксона с тези на буксата и играе ли това някакво значение.Проверих бушоните здрави са.Значи мене конкретно ме интересува едно реле което получих като си купувах клаксона.Та за какво е това реле и каде и как се слага.Просто не знам каде му е мястото на това реле.Ще съм ви много благодарен ако някои ми обясни по точно за какво е това реле и каде в колата му е мястото??
Колега този клаксон за смолет или за влак е? Напиши за каква кола става въпрос, много по-лесно става като знаем. :wink:
hristo85
Мнениеот hristo85 » Чет 08 ное 2007 19:58
ami stava vypros za Golf 3 zna4i tezi raboti sam gi probval s plastinite oba4e imam 4uvstvoto 4e ne mi dostiga tok do buksite na klaksona za6to i kade moje da e prekusnato
swordfish123
Регистриран на: Вто 12 юни 2007 22:08
Местоположение: Сопот
Мнениеот swordfish123 » Нед 02 дек 2007 17:38
При моето Голфе 2 нещата стоят по следния начин:клаксона свири само когато е запален двигателя,а когато колато е само на контакт се чува само някво прецакване.Пробваи дали свири при запален двигател.или варжи клаксона директно към акумулатора(за да си сигурен дали изобщо работи)
Batmirko
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:46
моят
Мнениеот Batmirko » Нед 02 дек 2007 22:52
Моят не свиреше и докато ми слагаха алармата пича мръдна релето и почна да свири :D Със здраве!
nikolov ilko
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 19:35
Мнениеот nikolov ilko » Пон 03 дек 2007 17:29
Чел съм, че при Голфове с два клаксона има реле в таблото с бушоните. При автомобили с един клаксон на мястото на релето има само мостче. Провери дали този мост е на мястото си. Ориентировъчно е някаде над бушони с намера 13-15. Успех !
