колеги какво да правя
killer_loop
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:41
Мнениеот killer_loop » Пет 09 ное 2007 7:51
пи4ове даите акъл от кво може да е следния проблем,зна4и като натисна педала на спира4ката изкасват мига4ите и ме се вкл светлините за задна и вобще пална боза оба4е само като натисна спира4ката ина4е вс е ок,имам съмнение 4е може да е от клю4а за фаровете но не съм сигурен помагаите please pls-1.4mi
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Пет 09 ное 2007 9:19
Колега, първо почни от кабелите - буксата дето влиза в стопа. Жземи един мултицет и мери къде идва ток като натиснеш спирачка. Така по описание май проблема е вътре в стопа - там са едни пътечки и прилича да окъсява някъде от спирачката - затова светва всичко като натиснеш. Махни си крушката на спирачката и пробвай какво се случва тогава. Успех
Mar
Регистриран на: Сря 12 яну 2005 11:41
Мнениеот Mar » Пет 09 ное 2007 10:44
Ето още по темата :
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=65327
Губи се масата и оттам идва цялата мизерия. И при мен беше така, но вчера го оправих :)
nemesis
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 22:25
Местоположение: Дулово
Мнениеот nemesis » Пет 09 ное 2007 18:10
колега според мен или ти се гуми маса някаде или като натиснеш спирачката ти накасява :) не мисля че е от ключа
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Пет 09 ное 2007 21:33
виж да не си завъртял някоя крушка с двоина светлина и си виж всички крушки дали са на ред и дали всяка отгуваря на мястото си.в смисъл такъв да не си сложел крушка с двоина светлина на мястото на единична и обратно
