Температура на маслото
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Нед 11 ное 2007 12:34
Температурата на маслото ми стои с 10 градуса над нормалното - например вместо 92-94 градуса нормално моята е 104 градуса. Има съмнения за неверни показания на датчика, но са слаби. Отделно от това разхода ми е висок - 10/100 извънградско, но това едва ли има сериозно отношение към проблема.
Идеи?
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 11 ное 2007 16:44
ако караш с минерално масло разхода ще ти е по-голям на гориво докато полусинтетиката дава икономия и на гориво,но помни че не всяко масло с индекси 10W40 е полусинтетика... :wink:
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Нед 11 ное 2007 17:07
Мотул 6100 10W40
kristinobal
Регистриран на: Чет 18 окт 2007 12:12
Мнениеот kristinobal » Пон 12 ное 2007 11:45
Да попитам, до филтра ми виси черен кабел с кабелна обувка, за какво е. Двата датчика върху филтъра са си вързани.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 12 ное 2007 11:58
kristinobal написа:Да попитам, до филтра ми виси черен кабел с кабелна обувка, за какво е. Двата датчика върху филтъра са си вързани.
Това колега на самолт или на камион е този кабел за който питаш, по-лесно е ако кажеш :wink:
kristinobal
Мнениеот kristinobal » Пон 12 ное 2007 12:01
На Г3 1.8 mi abs motor.
Извинявам се за недоглеждането.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 12 ное 2007 12:02
Камене, аз мисля, че е нормално маслото да е с малко по-висока температура от тази на охладителната течност. Нали точно за това в държача, дето се завинтва филтъра за масло има водно охлаждане.
Все пак не ми вярвай на 100%! Никъде не съм го прочел, опитвам се да разсъждавам само.
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 12 ное 2007 12:29
kristinobal написа:На Г3 1.8 mi abs motor.
А можеш ли да му направиш снимка, иначе като проследиш кабела от заводската инсталация до края на обувката колко е дълъг, по това можеш да се орентираш в какъв обсег да гледаш за откаяен кабел.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Пон 12 ное 2007 12:37
Това с темп. на маслото откога е? Т.е. когато сочеше нормално (92~94гр) с какво масло беше, пак ли 6100 10W40?
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Пон 12 ное 2007 12:44
radotom написа:Камене, аз мисля, че е нормално маслото да е с малко по-висока температура от тази на охладителната течност. Нали точно за това в държача, дето се завинтва филтъра за масло има водно охлаждане.
да така е .даже като го назобиш на магистрала може да се качи до 120 градуса.не се притесняваи .ако е над 130 градуса тогава ще се кахъриш и първо провери нивото на маслото :idea:
parno
Мнениеот parno » Пон 12 ное 2007 12:47
130 градуса ?че то ще стане на пикоч това масло.моята залепя темп на маслото 85 и не мърда
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пон 12 ное 2007 12:47
Радо, не сравнявам температурата на маслото с температурата на водата, а с температурата на маслото на друг PL. Също така и според Боби температурата е висока, при него е била пак с 10-тина градуса по-ниска.
П.С. Колега kristinobal, това дето пишеш в чужди теми за твои проблеми не е много етично. :wink:
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пон 12 ное 2007 12:50
brabus написа:Това с темп. на маслото откога е? Т.е. когато сочеше нормално (92~94гр) с какво масло беше, пак ли 6100 10W40?
И преди да го сменя беше с такава температура, затова казвам, че имам слаби съмнения за показания на датчика. Старото не го знам какво, като взех голфа смених всичко за каквото можах да се сетя, защото така и нямаше сервизна книжка, а аз предпочитам да вярвам на себе си.
Нивото на маслото е на 6.
kamus11
Мнениеот kamus11 » Пон 12 ное 2007 12:54
Smoke написа:130 градуса ?че то ще стане на пикоч това масло.моята залепя темп на маслото 85 и не мърда
като караш с 180 190 маслото ми показваше 122 градуса.г-2 1.8 гти ми беше предишната кола и от нея имам такива фпечатления.иначе винаги маслото беше с около 10 градуса над темп. на водата .само на високи обороти и то като ги държа по дълго време разликата беше по голяма
kam_tod
Мнениеот kam_tod » Пон 12 ное 2007 12:56
kamus11 написа:
Пак казвам, че не сравнявам с температурата на водата. :(
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
