Тракане от двигатела ...
Nojicata
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 1:41
Лятото сменях гумички на клапаните, че ми апваше от маслото ... Но след смяната от двигателя се чува едно гадно тракане и изобщо не е тих и работи доста шумно и се чува гадно тракане... Та се върнах при майстора да го питам дали ми е настроил клапаните, той каза, че не могъл, щото били механични и не можел... Та въпроса ми е дали това тракане е от клапаните, щото не са настроени или от нещо друго ?
ivo123
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
- Местоположение: Бургас
колега наистина си с механична регулировка на клапни.
В Аутодата пише - при загрял мотор
изпускателни - 0,4-0,5мм
всмукателни - 0,2-0,3мм от 1986 нагоре двигателите са с хидравлични повдигачи.
Трябва да ти ги регулират с хлабиномерна пластина.
Ако са по-свободни няма проблеми /освен че тракат/, но ако са с много малка хлабина ще издухаш клапаните.
Искам да ги регулирам, щото двигателя като е в по големи обороти, имам чуството, че ще дойде при мен! Някой може ли да ми помогне къде в Пловдив да отида да ми ги регулират
