Оборотите...
moleo
0888
Регистриран на: Сря 30 авг 2006 9:52
Оборотите...
Мнениеот moleo » Нед 02 дек 2007 23:04
Колеги, понеже съм маниак на тема техническа изправност по колата и веднага при появата на проблем реших да споделя !
От около седмица карайки колата и изключвайки от скорост примерно на светофар ми играят леко оборотите. От 900 до 1000 и пак се връщат. Няма някаква определена зависимост дали е топла или стъдена. Колата иначе варви като змей. Вчера смених термостат, нови свещи...абе всичко сменям ако тропне или хлопне.
Некви идеи ?
п.п
сменил съм свещи,термодатчик,ламбда сонда,термостат и т.н.
п.п не сам чистил спортния филтър 11 хиляди некаде...
master
Регистриран на: Пет 22 сеп 2006 12:41
Мнениеот master » Пон 03 дек 2007 8:03
Виж моторчето за празни обороти. Или най-добре я закарай на диагностика там ще си каже всичко.
moleo
0888
Мнениеот moleo » Пон 03 дек 2007 10:57
Аре бе колеги....ама кво ви чакам, ще отида направи в Хеед
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Пон 03 дек 2007 11:05
Като гледам какво си сменил, то направо отива на нова кола, пък не си решил проблема. Закачи компютъра да видиш какво ще ти каже и тогава ремонтирай.
moleo
0888
Мнениеот moleo » Пон 03 дек 2007 12:36
bboikov написа:Като гледам какво си сменил, то направо отива на нова кола, пък не си решил проблема. Закачи компютъра да видиш какво ще ти каже и тогава ремонтирай.
Tова е сменено през месеците, а проблема се прояви преди 5 дни. Не сам ги сменил тези части, за да си реша проблема :)
kilima
Регистриран на: Пон 30 юли 2007 22:23
Мнениеот kilima » Пон 03 дек 2007 12:51
Ти си един луд луд човек.Колко пара вкарваш по тоя голф... :shock Дай малко насам... :roll:
bboikov
Мнениеот bboikov » Пон 03 дек 2007 16:35
Според мен най-добре е, ако проблема е сериозен, закарай го да го закачат на компютъра и ако има повреда, то компютъра на колата би трябвало сам да покаже къде е проблема, стига да не е нещо механично.
nikolov ilko
Регистриран на: Пет 03 авг 2007 19:35
Мнениеот nikolov ilko » Пон 03 дек 2007 17:21
Колега имал съм подобен проблем. Възможно е да си заредил некачествен бензин.
HAKI
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 10:35
обороти
Мнениеот HAKI » Пон 03 дек 2007 17:37
Чистиш стъпковото моторче и ако нищо не стане...отиваш на диагностика...Тва е моето мнение
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пон 03 дек 2007 18:32
Пич пробвай с почистване на дроселовата клапа.
moleo
0888
Мнениеот moleo » Пон 03 дек 2007 19:12
nikolov ilko написа:Колега имал съм подобен проблем. Възможно е да си заредил некачествен бензин.
карам със Супер 100
ок ще я закарам на диагностика в Хеед тогава
joker
Мнениеот joker » Вто 04 дек 2007 14:11
kilima написа:Ти си един луд луд човек.Колко пара вкарваш по тоя голф... :shock Дай малко насам... :roll:
Извинявам се ама като видя подобно нещо и наистина полудявам....ами хич нищо не прави по колата та да не вкарваш пари....ако знаеш аз що нещо съм сменил сигурно ще ти се сторя още по ненормален....(сменени са поне 20 детайла=2500 лв отгоре) и не съжалявам....защото вече 2 години (дай боже и още 5 пъти по 2 )си карам с огромно удоволствие колата,като се наслаждавам на динамика и поведение на пътя....вместо да треперя къде какво и кога ще ми изпуши!!!Въпрос на избор....да караш каручка на честна дума или да усетиш истинските възможности на добрата машина....аз избрах второто!
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Мнениеот kalin_as » Вто 04 дек 2007 15:31
joker написа:
Е свалям ти шапка колега за подръжката, но имай едно на ум че това си е стара кола и винаги нещо може да ти изпуши :!:
А относно играенето на оборотите - аз със старото ми табло ми показваше на празен ход 1100 оборота и при студен и при загрят двигател и изобщо не ми играеше стрелката, а като смених таблото с новото сега ми показва 850-900.
Така че не обръщайте много внимание на такива ДРЕБНИ проблемчета :!:
Нали машината си върви и всичко друго и е наред :D
Тези обороти не можеш така лесно да ги хванеш сам от какво са - ето при мен с едното табло едни показания а с новото други. Много се дразнех и се чудих и по сервизи ходих с тези 1100 оборота и нищо. И изведнъж сменям таблото и хоп - няма проблеми :lol:
Така че живей си живота :wink:
joker
Мнениеот joker » Вто 04 дек 2007 15:42
Винаги нещо може да изпуши!!! 100% истина! Ама пък защо да не се опитаме все пак да направим нещо така,че да намалим риска от такива "изненади"....
А на дреболии наистина не бива да се обръща внимание,но......трябва добре да си познаваш колата за да прецениш кое е дреболия и кое сериозно.....
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Сря 05 дек 2007 8:43
Ако толкова се притесняваш за оборотите - отиди на читав сервиз. Истинските обороти могат да се премерят от бобината, там където е маркирано "1". Сравняваш показанията с тези на таблото и знаеш разликата. При мен например оборотомера на таблото мери +80-100 оборота спрямо действителността.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 47 госта
