Светна ми надпис Serv.Insp. при подаване на ток от друг авт?
miro82
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 11:08
Мнениеот miro82 » Пон 12 ное 2007 12:19
Незнам какво стана ако някой знае как може да се изчисти този надпис ще ви бъда много благодарен ако помогнете.
В събота ми подаваха ток и в момента в който колата запали се появи надпис service insp който стои 1-2 минути и после изчезва но това ме дразни и искам ако може да го изчистя.
В първия момент помислих че сме разменили клемите и е станало някакво объркване но като погледнахме всичко беше ОК. Ходих при електричар и той замери и каза че няма проблем просто трябва да науча как се чисти този надпис.
Та ако някой знае моля ви казвайте...
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Пон 12 ное 2007 12:21
Иди при някой с компютърна диагностика да ти го занули...
Или кажи какво е колата. Може да има начин и за ръчно зануляване.
miro82
Мнениеот miro82 » Пон 12 ное 2007 12:24
Колата е фолксваген голф 4 1.4 16v 1998г. Внос е от Австрия и я имам от 1 месец и затова още са ми много мътни доста неща по нея.
Дано да има начин за ръчно зануляване...
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пон 12 ное 2007 12:25
Даваш на контакт ; задъджаш лявото лостче (при часовника) завъртяно наляво докато се занули и гасиш контакта!!!! На следващото палене го няма съобщението........това е напомняне за смяна на масло!!!!
miro82
Мнениеот miro82 » Пон 12 ное 2007 12:29
Голф 4 1400куб 16v 1998г.
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Пон 12 ное 2007 12:33
Пробвай по този начин:
7 – Service interval indicator*
If a service is due, the word "Service" will
flash for about 20 seconds when the
engine is switched on, the vehicle is not
moving and the mileage clock reset button
is not touched.
The deadline for any service will be displayed
3,000 km in advance.
• Intermittent service* for 20 seconds.
Indicates that the time for a new
service has elapsed.
• Service Km 3,000* for 20 seconds.
Indicates that the next service is due in
3,000 km. Every 100 km the number of
km will decrease by 100 km up to the indication
"Service".
After the service has been performed
the display needs to be reset.
The display will be reset by a Technical
Service Centre as follows:
• Switch ignition off
• Keep the odometer reset button next to
the speedometer pressed down.
• Without releasing the aforementioned
button, switch the ignition on. “SERVICE”
will then appear on the display. Next, turn
the button toward the right, for at least
one second.
• The display automatically returns to
normal mode (total km + partial km), and
in this way, the system remains activated
for the oil change service.
miro82
Мнениеот miro82 » Пон 12 ное 2007 12:37
Неможах да разбера точно какво трябва да се направи. Някой ако е по добре с английския ако може да обясни набързо ситуацията.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Пон 12 ное 2007 12:37
miro82 написа:Колата е фолксваген голф 4 1.4 16v 1998г. Внос е от Австрия и я имам от 1 месец и затова още са ми много мътни доста неща по нея.
Ако неможеш да се спражиш кажи да ти дам телефона на колега от Варна, тои се занимава с това и не е някой идиот разбира какво прави.
gomez
Мнениеот gomez » Пон 12 ное 2007 12:48
miro82 написа:Неможах да разбера точно какво трябва да се направи. Някой ако е по добре с английския ако може да обясни набързо ситуацията.
прочети по-нагоре
Green_Madness
Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Мнениеот Green_Madness » Пон 12 ное 2007 13:15
gomez написа:Даваш на контакт ; задъджаш лявото лостче (при часовника) завъртяно наляво докато се занули и гасиш контакта!!!! На следващото палене го няма съобщението........това е напомняне за смяна на масло!!!!
И на мен ми излезе Service inspection - бях пуснал и тема. Пробвах със сваляне на акумулатора, нищо не стана. Отидох на диагностика и ми намериха 3 грешки, за около 40 минути изчистиха всичко. Така, че отивай на диагностика колега. Около 25 лв. на час е.
miro82
Мнениеот miro82 » Пон 12 ное 2007 13:56
Да но при мен не е най вероятно проблема не е от дошло време за смяна на масло а от накаква друга грешка.
И още един въпрос пречи ли ако известно време автомобила се кара така??
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пон 12 ное 2007 14:00
Не пречи ... но колкото може по-скоро го оправи.
miro82
Мнениеот miro82 » Пон 12 ное 2007 14:06
maiz написа:Не пречи ... но колкото може по-скоро го оправи.
Защо ако остане така 1-2 месеца може ли да има проблеми.
Питам защото при мен се получава често колата да не се кара по месец и всеки път подавам ток от друг автомобил или свалям акумулатора. Че идеята ми е ако всеки път дава грешки аз ще трябва само в сервиз да стоя
miro82
Мнениеот miro82 » Пон 12 ное 2007 14:32
Извинявам се много колеги но последно искам да попитам проблем ли е ако се кара с светнал надпис service insp. който след 1-2 минути загасва и се появява отново малкия километраж?
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Пон 12 ное 2007 14:34
Не е проблем, колега.Това е все едно да си навиеш алармата на часовника и да я оставиш да звъни.Не е проблем, а е подсещачка за смяна на нещо - зависи за колко км си го е настроил стария собственик. Ти също можеш да си го настроиш.
