Предварително ви благодаря колеги
относно едно показание на километража За сега го оправих
stevebradata
- Регистриран на: Чет 08 ное 2007 16:22
- Местоположение: По трасето
Става въпрос за голф 3 1.9D 96 средата
та като паля на километража по няколко минути ми седи надпис insp-1 някой има ли представа какво е това и защо се появява и дали е на добре.
Последна промяна от stevebradata на Пон 12 ное 2007 19:00, променено общо 1 път.
stevebradata
- Милослав
- Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
stevebradata написа:но аз го смених преди 1000 км ????? и след това как го пишеше ???
Колега, пу маа му стара има две теми в момента, за едно и също.
Това е настройка от стария собственик на компа на колата ти. Настройва се, да те подсети че тр да смениш маслото или там каквото си направиш да ти отчита, след определени километри.
Просто го дезактивирай.
stevebradata
IN00 - всичко е наред.
IN01 - инспекция поради изтичане на определено време (преглед по колата).
IN02 - инспекция след определен пробег.
OEL1 - смяна на масло след определен пробег.
OEL2 - смяна на масло поради изтичане на определено време.
Значи тези неща си ги нагласяш ти, за да ти напомнят. Например:
Аз си нагласям IN01 на 6 месеца и като светне си преглеждам ходовата част; IN02 на 10.000км и като светне - основен преглед по колата (всичко!); OEL1 - на 10.000км - за смяна на маслото; OEL2 - на 12 месеца - пак за смяна на маслото, защото дори и да не се кара, сляд около година си губи свойствата.
Ако не ти се занимава да ги нагласяш тези неща и те дразни да се включват, просто ги направи на много големи цифри и готово (мисля, че максимума беше 30.000км или повече даже)! Но не е препоръчително.
Как се нагласят? Има 2 начина, но ти казвам по-простия:
Даваш на контакт и в същото врема задържаш натиснато копчето за нулиране на дневния километраж, а с другата ръка с един химикал натискаш копчето на часовника за минутите (долното). Така влизаш в "сервизен режим". След това се работи с 2 копчета, едното е това за нулиране на дневния километраж, а другото - копчето на часовника за минутите (долното). С първото сменяш:
IN01 -> IN02 -> OEL1 -> OEL2. А с другото влизаш в съответното меню. След като влезеш - с първото от копчетата въртиш месеците или километрите съответно, а с другото потвърждаваш и излизаш. Накрая махаш контакта и готово.
http://www.vwclub.bg/articles.php?id=13
