HELP ME! моля за помощ СПЕШНО
valyo_v
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 23:34
Местоположение: Добрич
Мнениеот valyo_v » Вто 13 ное 2007 20:19
здравейте! тая вечер както си седя на светофара и бях пуснал на неутрална скорост.. светна зелено и дръпнах лоста да вкарам на директна и лоста остана в ръката ми.. напънах го набързо и влезе с много мъка колкото да мога да се прибера.. и като спрях на по светло махнах пластмасовия капак и разбрах какъв е проблема... на снимките се вижда кое се е счупило!
давайте идеи какво да правя .. дали ще стане да се завари на място иии каде да го направя че в софия си нямам идея каде може да питам?!?!?!?!?!?!?!?!?
snimkite sa dosta kofti ama samo telefona be6e pod ryka i..
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Вто 13 ное 2007 21:49
Колега на място няма да стане има една пластмасова система в лоста и ще я стопите ако е на място. Разглоби го и така. На ръкохватката от долната страна има един шестограм развиваш го и после продължаваш надолу. Това което е станало при тебе е старо, получава се когато се блъска лоста за да се включи на предавка при загасен мотор. Успех. :wink:
valyo_v
Мнениеот valyo_v » Сря 14 ное 2007 3:07
стана при запален мотор.. винаги се пипа леко там ама в тоя случей му играх едно коляно без да искам докато чакам на светофара :)
шестограма го знам.. надявам се да не се налага обаче да махам всичко желязно че ще е мъка май.. и в това "топло" време:(
ще пробвам само тоя пластмасов механизъм да извадя и така..
мерси много все пак! ако някой има други идеи.. давайте че до утре трябва да съм го оправил! :?
valyo_v
Мнениеот valyo_v » Пет 16 ное 2007 0:38
решено! махнете темата ако трябва! няма да се сърдя :)
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Пет 16 ное 2007 1:05
поне напиши как си разрешил проблема бре!!!!!
