Смяна на километраж от 20-220 към 0-200 да показва вярно?
- LUDsAUDI
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 18:03
Имам познат в Германия , който ще ми подари плазмен километраж , проблема е че моя оригиналния е 20-220 а този който ще м даде е 0-200. Както сами се досещате , показанията ще се различават точно с по 20км тъй като деленията съвпадат напълно. Какво трябва да се направи и дали въобще може за да може да ми отчита реалните км. Сега се сещам и за още едно въпросче , клаксона нещо ми се е прецакал стана доста тъмно да се човъкам по колата и се отказах да търся каква е причината. Дайте някакви идеи какво може да е , когато натисна се чува едно леко почукване и това е всичко. Блаодаря за вниманието и коментарите
Re: Смяна на километраж от 20-220 към 0-200 да показва вярно
LUDsAUDI написа:Имам познат в Германия , който ще ми подари плазмен километраж , проблема е че моя оригиналния е 20-220 а този който ще м даде е 0-200. ...
Това, според мен, ти е най-малкия проблем.
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
1 Аз пусках подобна тема за табло на тройка до двеста ще има ли проблеми да се замени с такова до 220 и хората казаха,че няма да има ядове
2Виждаш дали не ти е изгорял предпазитела (ако е изгорял значи не е без причина)ако си е ок,сваляш клаксонa и го пробваш директно на акумулатора,ако не мецне почваш да търсиш къде ти е прекъснат кабела
- FLAIR
- Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: SR 1999
Километражте, които започват от 20 км/ч са с механично жило. Тези, които почват от 0 км/ч са електорнии.
Ако буксите на девата километража са еднакви, остава да сложиш датчик за скоростта (закрепва се на скоростната кутия, там където излиза жилото).
Още нещо: за да ти отчита правилно, в скоростомерите има един индекс - с дребен шрифт, някъде долу. Те трябва да съвпадат!
П.С. Аз не знам да има плазмени километражи. Предполагам става въпрос за LCD
- LUDsAUDI
Извинявайте , че съм неграмотен по темата но това , което разбрах е че трябва да сменя тоя датчик на скоростната кутия , така ли? Ще стане ли от Голф 3 1.6 , гледах един катастрофирал и километржа му беше 0-200. В крайна сметка компенсирането на тези 20км/ч разлика ще бъде направено само от този датчик без други настройки (колата е Голф 3 1.8 ABS)?
svetlio p_GT
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 17:10
LUDsAUDI написа:Извинявайте , че съм неграмотен по темата но това , което разбрах е че трябва да сменя тоя датчик на скоростната кутия , така ли? Ще стане ли от Голф 3 1.6 , гледах един катастрофирал и километржа му беше 0-200. В крайна сметка компенсирането на тези 20км/ч разлика ще бъде направено само от този датчик без други настройки (колата е Голф 3 1.8 ABS)?
Май не сам те разбрал правилно.
Последна промяна от svetlio p_GT на Вто 20 ное 2007 15:24, променено общо 1 път.
- LUDsAUDI
Колеги правя си малко ъп-че на темата понеже километража ще пристигне тези дни. В крайна сметка това 0-200 ще мога ли да го сложа на моя оригиналния 20-220 и да показва вярно? Със смяна на датчици ще стане ли какво трябва да се прави , към какъв човек трябва да се обърна алармаджия ли , и въобще някой да сподели нещо повече дали има бъдеще това което искам или да го подаря на някой който си е оригинално 0-200 и да не са занимавам с глупости
- pRo_4_LiFe
- Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
- Местоположение: селото ВарнЪ..
Според мен най-добрия вариант да разбереш е да знаеш примерно на 5-та скорост при какви обороти и с каква скорост се движиш точно и по този начин да сравниш показанията на 2-та километража и след това ако има разминаване да мъдриш по въпроса кое да смениш, добавиш, преправиш и така нататък
п.с. Моята на 5-та с 2000 об/мин -> 100км/ч
- LUDsAUDI
Ми аз си мисля че разминаването от вярното ще си е точно 20км защото стрелката ще си показва като за обикновения километраж и те деленията са еднакви на брой и големина просто цифрите ще са различни. В момента на 5-та при 90-100-110км съм с около 2500-2750-3000об а с новия на същите обороти ще показва 70-80-90 поне логиката на това ме води. Аз в крайна сметка ще си знам реаните километри ама ще е дразнещо да не показва вярно пък и кой ли не ми кара колата , някой ще са заплесне и ще стане някой фал.
- pRo_4_LiFe
- LUDsAUDI
С най-голямо удоволствие бих дошъл ама съм закъсал здраво с едни проекти и чертежи за университета и днеска съм решил да ги мятам. Между другото скоростомера който искам да сложа е същия като твоя (0-200) само че е разграфен на четни цифри , твоя предполагам сам си си го правил. Иначе тея дни ще посетя сбирката (от около 6 месеца са каня и или съм на работа или ме домързява) иначе освен напълно стоков Г3 1.8 с голям стикер на задния джам нямам кво да покажа
- pRo_4_LiFe
Да, моя сам съм си го правил... в смисъл изтеглих от нет-а циферблата, като беше до 0-220, след което трих всички цифри и си играх наново да ги пиша и така се стигна до там така да си го направя...дори и да не е на сбирки, всяка вечер се събираме на Лук-Оил преди Аспарухов мост в 20:30 и сме там докъм 21:00, след което се спускаме под моста или на КРЗ ("великите" гонки)
Потребители, разглеждащи този форум: caro и 63 госта
