vw golf 4 проблем с спонтанно форсиране
pokworld
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 16:17
Мнениеот pokworld » Чет 15 ное 2007 16:57
Колата сама си форсира, когато карам с над 100км/час като превключвам от 4-та на 5-та предавка или като карам на свободна. а като намаля не ми прави такъв проблем. също така като пусна на долнище на 5-та скорост колата ту дърпа, ту отпуска като че ли нафтата не е чиста. всичко това почна след като смених маслото, филтрите. значи колата си дърпа както преди, няма проблем и с звука на двигателя, нито пък от ауспуха изхвърля масло и цвета на дима не тъмен, както преди си е? някой да има някаква идеа къде е проблема. карах го на майстор и той каза че компютъра казва всичко е ок. да имаше жило да го сменя, ама като няма!!! трябва да сменя всичко ли: турбо, турбина, помпа? иначи колата си върви аблолютно нормално, но човек се дразни нещо като не е наред.
Stivi
Re: vw golf 4 проблем с спонтанно форсиране
Мнениеот Stivi » Чет 15 ное 2007 17:05
pokworld написа:трябва да сменя всичко ли: турбо, турбина, помпа? иначи колата си върви аблолютно нормално, но човек се дразни нещо като не е наред.
Що не вземеш направо да смениш и двигателя че да се оправят нещата :lol: Споко колега не се шашкай толкова,това което описваш прилича да се ебава управлението на газта което както сам си разбрал е електронно а не с жило и няма връзка с гореизброените много скъпи части дето искаш да сменяш ! Все си мисля че би трябвало да излезе на VAG con-а,така че потърси някой да ти направи диагностика в движение щом само тогава се проявява !
pokworld
Мнениеот pokworld » Чет 15 ное 2007 17:19
това диагностика в движение не знам как се прави, но определено го карах на диагностика и ми казаха че няма абсолютно нищо на електрониката. да не би да им анякой си датчик, който да контролира механичното натискане на газта и оттам да им апроблем с този уред. като няма жило само това остава да е.
