запитване за голф 4
monaka
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 21:02
запитване за голф 4
Мнениеот monaka » Пет 16 ное 2007 17:22
Ми спира ми в големите обороти на 3,4 при 3000-3500 и като го огаса пак трагва от какво може да е?????????? :cry: :cry: :cry: :cry:
hosetovw
Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
Автомобил: VW MK5 GTI DSG
Двигател: 2.0 TFSI BWA
Местоположение: Бургас / Варна
Re: запитване за голф 4
Мнениеот hosetovw » Пет 16 ное 2007 18:26
monaka написа:Ми спира ми в големите обороти на 3,4 при 3000-3500 и като го огаса пак трагва от какво може да е?????????? :cry: :cry: :cry: :cry:
??????? :roll: :roll: :roll: Я отиди и го закачи на Елкон да му изчистят грешките и компа най-вероятно сам ще си каже :!: :!: :!:
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Пет 16 ное 2007 18:33
Как спира?Изгасва?
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пет 16 ное 2007 21:05
maiz написа:Как спира?Изгасва?
нали има 1 000 000 теми в дизел раздела за тая работа
maiz
Мнениеот maiz » Съб 17 ное 2007 10:29
kombito-tdi написа:
Знам аз ... въпроса е по скоро ироничен ;-).
VAAL
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 22:34
Мнениеот VAAL » Съб 17 ное 2007 12:38
Колега нема да се плашиш.Двигателя ти предполагам е 110к,с променлива геометрия на турбината?Ако е така заначи проблема е точно ж нея и се рашава елементарно.Сваля се турбината и се почиства геометрията.Ако още не си решил проблема и имаш въпроси пиши в темата.Ще ти кажа каде са много добри и не взимат скъпо.
monaka
golf 4
Мнениеот monaka » Съб 17 ное 2007 20:12
спира да върви става като без турбо
VAAL
Re: golf 4
Мнениеот VAAL » Нед 18 ное 2007 12:59
И аз имах същия проблем със същите синтоми.Палиш колата си върви добре при 3000-3500 просто увисва и не върви само бръмчи и направо те побърква.Караш кола 110к а те изпреварват все едно си спрял.Гасиш и пак върви но на същите обороти пак греда и така до безкраи и се питаш какво става.Обеснявам ти какъв е проблема.Геометрията на турбината е замърсена.И между нея и самия корпус на турбото има отложен нагар,който непозволява геометрията да се движи безпроблемно отам се нарушава и нормалното пълнене и колата ти увисва.Гасиш и клапана който е свързан с геометрията на турбото механично я връща.По този начин я освобождава,палиш и колата ти пак е ОК, и така до безкраи.Чистиш геометрията и всичко ще се оправи.На мене ми взеха 150лв за процедурата.
monaka
голф
Мнениеот monaka » Нед 18 ное 2007 22:09
а да ми кажеш каде може да ми го направиат това за турбото
