golf4eto zagrqva burzo no strelkata na dat4ika stiga malko predi 70C. Na komputura mi izpisva 4e t na masloto e kum 90C.Kude moje da e problema?
Sushto Na golf GTI 1993 ima li lampa za rezervno gorivo zashtoto ne svqtka takava napravo spira?
termo datshik GOLF 3
Vento_Power
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 20:55
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
ivansho написа:...А възможно ли е да е от термостата?
По принцип има много малка вероятност но тогава температурата на маслото няма да е 90градуса, най-лесно можеш да разбереш дали ти работи термостата като запалиш колата на място и следиш дали ще започне да ти загрява долния маркуч на радиатора. Той трябва да се стопли към 80градуса температура на охладителната течност, ако се затопля заедно със загряването на мотора, значи е заминал.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Glove написа:Добре дошъл колега.
... По питнето за лампата за резервно горивио, няма такава, на Голф, има гнездо но не отива сигнал до мястото.
с очите съм виждал на голф че тази лампа свети. казаха ми само че нестава на всички табла. иначе
