3 - ти термостат ЗАЩО?!?
bboikov
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
Местоположение: Перник
Мнениеот bboikov » Вто 20 ное 2007 15:38
Смених трети термостат. Оказа се обаче, че проблема не е само в термостата. Тръбата, която връща антифриза в разширителния съд е била запушена. Някой има ли идея защо? Проблема е решен, но за мен това е необяснимо!!! Почти веднага след като я купих смених антифриза. Най-интересното е, че колата се движи така почти година и единствения проблем беше, че от време на време сменям термостат???!!!
IHT
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 14:38
Мнениеот IHT » Вто 20 ное 2007 15:46
Много зависи какъв термустат слагаш нещо на нашия пазар се появиха ужасно много боклуци,нищо чудно причината да е в тях !Какви ти бяха термустатите като марки където си ги слагал?:)
bboikov
Мнениеот bboikov » Вто 20 ное 2007 16:26
Боусман или нещо такова беше, взех от магазин на Бош по каталога на фирмата. Въпроса е обаче: От какво е запушването? Термостата не може да бъде причината. Преди 2 месеца правих промивка на охладителната система. Каква е гаранцията, че отново няма да се получи и този път да е с по-лоши последствия?
HAKI
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 10:35
запушване
Мнениеот HAKI » Сря 21 ное 2007 10:17
След като си решил проблема....какво извади смисъл с какво беше запушено или така и не разбра !!! Как и с кой препарат третира охладителната система ??? И ако нищо не си извадил отвътре няма да е лошо да направиш още една промивка....лично мое мнение !!!
stan_golf3
Регистриран на: Пон 08 окт 2007 17:53
Re: запушване
Мнениеот stan_golf3 » Сря 21 ное 2007 14:10
HAKI написа:След като си решил проблема....какво извади смисъл с какво беше запушено или така и не разбра !!! Как и с кой препарат третира охладителната система ??? И ако нищо не си извадил отвътре няма да е лошо да направиш още една промивка....лично мое мнение !!!
На "Snap" има такива препарати за почистване на охладителната система за 6лв. във Варна в магазина на "Коник". Сипва се в системата за десетина минути, източва се след това и трябва да се направят 2 промивки на системата с чиста вода и чак тогава се налива антифриза.
stan_golf3
Re: 3 - ти термостат ЗАЩО?!?
Мнениеот stan_golf3 » Сря 21 ное 2007 14:16
bboikov написа:Смених трети термостат. Оказа се обаче, че проблема не е само в термостата. Тръбата, която връща антифриза в разширителния съд е била запушена. Някой има ли идея защо? Проблема е решен, но за мен това е необяснимо!!! Почти веднага след като я купих смених антифриза. Най-интересното е, че колата се движи така почти година и единствения проблем беше, че от време на време сменям термостат???!!!
На моето Голф-че сменях скоро термостат и случих от първият път.
Термостата е "Берр" от склада на фирма "Косер" и е с цена около 15 лева. Държи се съвсем нормално. Тази фирма "Косер" продават най различни качествени части на човешки цени и доколкото знам имат офиси в цялата страна. Купувал съм си и доста други части и консуматви от тях и винаги съм оставал доволен !
bboikov
Мнениеот bboikov » Чет 22 ное 2007 13:17
Правих промивка с препарат, не помня името, но случката става след промивката. Сега колата работи нормално, термостата отваря и затваря както трябва, но пък изчезна парното.
Това, което извадих от запушения маркуч беше кафяво на цвят и с неприятен мирис, но не приличаше на ръжда.
stoyanz
Регистриран на: Сря 26 сеп 2007 9:43
Автомобил: Голф 4
Двигател: ATD
Мнениеот stoyanz » Чет 22 ное 2007 14:02
bboikov написа:Правих промивка с препарат, не помня името, но случката става след промивката. Сега колата работи нормално, термостата отваря и затваря както трябва, но пък изчезна парното.
Препарата е отлепил отлаганията в системата, но явно след това не си я промил добре и парцалите са запушили тръбата на разширителния съд. Ако не си я промивал досега е съвсем нормално да не се изчисти добре ако си претупал работата.
joker
Мнениеот joker » Чет 22 ное 2007 14:20
В охладителната ти система е слаган препарат против теч......той се е раздвижил от промивките и от новия антифриз......сега обаче той се е набутал в радиаторчето на парното...пробвай да идеш на пароструйка..откачи приводите на парното и нека се опитат да го промият с пароструйката.....ако не стане...ооох 100 лв труд+60 лв ново радиаторче+4 часа работа за сваляне на цялото табло.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 80 госта
