Имам преблем с ел. стъклото....Не иска да се отвори...И то само моето стъкло - на водача стъклото
Всичко друго работи, огледалата работят, но моето стъкло не може да се отвори
Има ток, защото се чува как се мъчи да се отвори, но не успява...Днес по някаква магия се отвори, но после като го затворих пак не искаше вече да се отвори....Каква според вас е повредата? Колко ще струва в сервиз?
А ако се мъча да го оправя сам - лесно ли се сваля кората на вратата?
Проблем с ел.стъклото
Понеже не спомена какъв е Голфа,ще ти кажа моето решение за стъклото.Свали копчето с отвертка се измъква от гнездото,откачи му буксата и го разгледай.Подвижната му част(тази,която натискаш) е захваната с по една малка ос от двете страни,измъкни я от корпуса внимателно и почисти контактните клеми вътре,като се стараеш да я сглобиш в същия вид.Почистването става най-добре с контактен спрей,но може и с подръчни средства
Идеята е да се почистят контакторите от замърсявания,сглабяш в обратен ред
Ползвай търсачката. Ето ти една тема:
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=30496&highlight=%EA%EE%F0%E0+%E2%F0%E0%F2%E0+%F9%E8%EF%EA%E8
По въпроса за ел. стъклата също е писано много.
Виж и това:
http://a1electric.com/golf.htm
Виж и това:
- klimata
- Регистриран на: Пет 23 юни 2006 10:04
- Автомобил: Polo
Сваляш пластмасата от дръжката,на която са ти копчетата за стъклата внимателно с отверка отдолу има две болтчета(единствените които държат кората) останалото са щипки подхващаш кората в долния ляв ъгъл в твоя случай като внимаваш да не изпочупиш щипките.Кората е фасул нататък ще се видиш във филма.Успех!
Тези проблеми могат да ти решат в Княжево фирма Микрон Доцев. Работят с една година гаранция. Имат интернет сайт www.без_спам_моля.Тел.без_спам_моля
