Голф 4 не иска да запали
Йордан Георгиев
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 21:16
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот Йордан Георгиев » Чет 22 ное 2007 14:04
Имам Голф 4 1,9 ТДИ,2000г.,90 КС. Всичко беше наред докато един ден просто не запали. Слад ден и половина компютърна диагностика, установиха, че са блокирали повдигачите в двигателя, според майстора от некачествено масло. Слага нови повдигачи, ново масло-пали. 500 км и пак не ще да запали. Повдигачите отново са блокирали, а маслото е като пресечено. Явно налягането много се качва, ама от какво???
Имал ли е някой подобен проблем? :twisted: :?:
anonimko
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 13:17
Мнениеот anonimko » Чет 22 ное 2007 14:10
меша през гарнитурата на главата антифр в маслото и оттам маслото става на боза отваряи главата за шлаиф и гарнитура не е задължително да прегрява за да меша по същия начин бе на братовчеда вмw-то
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Голф 4 не иска да запали
Мнениеот radotom » Чет 22 ное 2007 16:48
Йордан Георгиев написа: Повдигачите отново са блокирали, а маслото е като пресечено. Явно налягането много се качва, ама от какво???
Сам си си отговорил, а колегата след теб ти е казал и какво е лечението!
Вода в маслото, най-вероятно заради пробив в гарнитурата! :(
Тъжно! :(
VAAL
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 22:34
Мнениеот VAAL » Чет 22 ное 2007 21:34
Колега ако всички повдигачи са блокирали от високо налягане на маслото,първо премери налягането на маслото ако е високо не е добре.На празен ход трябва да е 1.2-1.5br.В маслената помпа има клапан които разтоварва помпата при свръх налягане,представлява съчма с пружина.Ако мотора е имал отлагания може да е блокирал и да не разтоварва помпата.И още нещо погледни леглата в които се слагат повдигачите имат ли някакви повреди.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Чет 22 ное 2007 21:40
:lol: на входа на колекторите на мотора се намира EGR клапана,отстрани ще видиш едно 4ерно клапан4е с лостова система,бутни лост4ето да се отвори клапата и колата ще запали :lol:
не е от повдига4и ,а за маслото така дистанционно не мога да се изкажа
Йордан Георгиев
Мнениеот Йордан Георгиев » Вто 27 ное 2007 21:27
Колега Niks76, ти се оказа прав... Да си жив и здрав, че вече я бях отписал колата, след като я гледаха сумасии майстори и не могат да открият какво е!
Наистина лостчето беше блокирало заради отлагания около 0,5 см.
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 27 ное 2007 22:48
Както винаги Ники е супер :wink:
greda
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 14:18
Мнениеот greda » Сря 28 ное 2007 8:48
Йордан Георгиев написа:Колега Niks76, ти се оказа прав... .
Защо ли не се учудвам 8)
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
Luciano
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.9TDI AHF
Мнениеот Luciano » Сря 28 ное 2007 11:12
Vladko написа:Както винаги Ники е супер :wink:
:respect
