Неизправен тампон на двигателя или съединител?
miror
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 19:48
Мнениеот miror » Сря 21 ное 2007 10:22
Имам следния проблем - при потегляне колата предърпва/претриса/!
Мислех си че го прави защото прекъсваше от свещите, но ги смених и сега не прекъсва. Дали е тампон на двигателя или е накъкъв проблем със съединителя?
IHT
Регистриран на: Пон 18 сеп 2006 14:38
Мнениеот IHT » Сря 21 ное 2007 13:19
Каква е колата с какъв мотор? :D Имаш ли газ?Чука ли или придърпва? :D
kamus11
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:04
Мнениеот kamus11 » Сря 21 ное 2007 14:58
съединител.сменил си само феродовия диск и като загрее новия диск ,в градски условия се получава това притрисане ,като потегляш
iurimil
Регистриран на: Пет 20 окт 2006 22:41
Мнениеот iurimil » Сря 21 ное 2007 18:47
Аз смених и двата,но претрисането остана.
По скоро е престъргване леко до определени обороти.
Почвам да си мисля,че е някое от каретата или лагери на главините.
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Сря 21 ное 2007 21:16
Имах подобен проблем с една джета- оказа се тампон на скоростна кутия.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Сря 21 ное 2007 22:19
Колега според мен са ти омекнали демферните прожини на съединителя.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Сря 21 ное 2007 23:06
(съединител.сменил си само феродовия диск и като загрее новия диск ,в градски условия се получава това притрисане ,като потегляш .) Напълно подкрепям мнението на колегата.от притискателя е!
miror
Мнениеот miror » Чет 22 ное 2007 17:37
kamus11 написа:съединител.сменил си само феродовия диск и като загрее новия диск ,в градски условия се получава това притрисане ,като потегляш
Колата е пасат 1,6 aft -купил съм я април тази година и не съм бутал нищо по съединителя, честно казано и не мисля да го разбутвам ако не е много сериозен проблема (за сега само ме дразни) :? , благодаря на всички за мненията.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 22 ное 2007 17:49
miror написа:
    Проблема с придърпването и да не е сериозен за момента може да доведе впоследствие до по сериозни неща :idea: Като например:
    Разбит съединител/ако не е от него/, скъсване на тампони на двг., разбиване на карета и полуоски :!: Така че по добре отиди при някой който рабира да погледне колата на място и да каже от какво е. Ще си спестиш повече главоболия и разходи впоследствие :wink:
otnev
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 18:28
Местоположение: Оряхово
Мнениеот otnev » Чет 22 ное 2007 21:27
Имах съштиа проблем колега, оказа се изпуснал семеринг на опашката на СК от там зацапан феродов и притискателен диск. Голема смрад беше станала. Решението нов комплект саединител ЗАКС семеринг на кутиата и коленовиа вал (беше си здрав , но така или иначе сам отворил сменавам до дупка) и резултата е чисто нова 15 годишна кола(ПЕРФЕКТЕН саединител)
Потребители, разглеждащи този форум: powerade и 64 госта
