Въпрос относно Golf 3 ABU.......
meduza12
Регистриран на: Нед 25 ное 2007 17:36
Мнениеот meduza12 » Нед 25 ное 2007 17:42
....Колеги от около седмица съм горд собственик на GOLF 3 ABU
Въпросът ми е следния : прочетох поне 1000 мнения за гарнитура на глава(тъй като имам теч на масло ,който аз локализирах точно до ангренажа ..долу в ляво) ....нямам други симптоми за скъсана гарнитура като : пяна по капачката на маслото ,или масло в антифриза....бихте ли ме упътили ,трябва ли да сменявам гарнитурата на главата или не .... :?
Vito
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 6:45
Мнениеот Vito » Нед 25 ное 2007 17:52
Гарнитурата не е вариант.По-вероятно е да имаш изпуснал семеринг :)
plamen032
Регистриран на: Нед 23 юли 2006 16:35
Мнениеот plamen032 » Нед 25 ное 2007 17:54
1во-отиди при човек които си разбира от работата. теча може да е от семеринга на разпред. вал
2ро ако чакаш да ти се пресече маслото и тогава да сменяш....- няма да е само гарнитура :twisted:
малка справка- гарнитура около 35лв работа около 50лв спокоиствие -БЕЗЦЕННО :D
meduza12
Мнениеот meduza12 » Нед 25 ное 2007 17:55
Vito написа:Гарнитурата не е вариант.По-вероятно е да имаш изпуснал семеринг :)
а проблем ли е ако я карам така до края на седмицата....
ПП аз се притесних ,защото това е явно си често срещан проблем при голфовете с такъв двг..
Vito
Мнениеот Vito » Нед 25 ное 2007 17:58
meduza12 написа:
До края на седмицата-не,но не прави временното постоянно :wink: Както написа колегата,сигурно е семеринг на разпределит.вал.Ако караш така,наглеждай маслото често..
meduza12
Мнениеот meduza12 » Нед 25 ное 2007 18:07
....още нещо...днес смених маслото ....
Трябва ли отново да го сменя ако сменям гарнитурата....
plamen032
Мнениеот plamen032 » Нед 25 ное 2007 18:20
meduza12 написа:....още нещо...днес смених маслото ....
попринцип е хубаво да се смени ,но всичко опира до това колко време ще караш с него, ще създаде ли някакъв проблем и т.н
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Re: Въпрос относно Golf 3 ABU.......
Мнениеот kalin_as » Нед 25 ное 2007 20:59
meduza12 написа:....Колеги от около седмица съм горд собственик на GOLF 3 ABU
А ти като имаш теч най-добре си проверявай маслото и ако не ти спада нивото няма страшно :wink:
И на моя двигател има омасление но е минимално и няма проблеми - за година и половина нивото спадна само с 3мм.
Питах в сервиза и ми казаха че това си е нормално и няма страшно
meduza12
Мнениеот meduza12 » Пон 26 ное 2007 8:48
ама колега то си сълзи направо ... и парви локвички на земята...не много големи ,но се пак си е проблем .. :?
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 26 ное 2007 8:52
meduza12 написа:ама колега то си сълзи направо ... и парви локвички на земята...не много големи ,но се пак си е проблем .. :?
Можеш да караш така, не се притеснявай, само следи нивото на маслото, да не прегрееш двигателя. Смяната на гарнитурата не е чак толкова сложна процедура, хубаво е да отнесеш главата да ти я направят след като ще се сваля. Обърни се към клубните майстори, те могат да ти помогнат.
Това е слабо място на всички АБУ/АБД двигатели за съжаление.
meduza12
Мнениеот meduza12 » Пон 26 ное 2007 9:10
..само да ме насочиш информативно ,колко пари ще трябва да извадя...... :(
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 26 ное 2007 9:10
meduza12 написа:..само да ме насочиш информативно ,колко пари ще трябва да извадя...... :(
Ако правиш и главата - около 200-250лв
meduza12
Мнениеот meduza12 » Пон 26 ное 2007 9:16
то има вариант да тече от семеринга....,защото тече точно до ангренажа...
VW_ABT
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 0:33
Автомобил: VW Bora
Двигател: AKL
Мнениеот VW_ABT » Пон 26 ное 2007 16:48
Сменяй гарнитурата, ако течът е оттам, но според мен е хубаво да се шлайфа и главата преди да поставиш новата. Колегите са прави че първо трябва да се локализира от къде идва теча и след това да се ремонтира. Колкото до слабото място на ABU-то, трябва да ви кажа че гарнитурата на главата и на моторите 1.8 ,90 к.с.-ADZ от 1996 и 1997 г. също често създава проблеми след 150 000 км. Но след смяната им, което разбира се включва и шлайфане на глава , заспива двигателят. Ако добре е направен ремонтът не трябва да протича отново дори след яко и редовно ръчкане:) Важното е да не прегрявате мотора или ако ви примига червената лампичка за температурата на антифриза да спрете автомобила възможно най-бързо и да изключите мотора за не повече от 5 мин. Това ще ви спаси много главоболия. Т.е. и да го прегрееете лекичко и ако веднага вземете мерки не трябва да протича гарнитурата:)Иначе не е проблем да го покараш 1 седмица така, само че не те съветвам да предприемаш дълги пътувания, тъй като в движение на по-високи обороти ще хвърля бая масло с дефектната гарнитура :wink:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 26 ное 2007 16:58
VW_ABT написа:... ако ви примига червената лампичка за температурата на антифриза да спрете автомобила възможно най-бързо и да изключите мотора за не повече от 5 мин. Това ще ви спаси много главоболия. ...:
Това е една от възможно най-грешните теории. При силно загряване на двигателя, той се оставя да работи на празен ход за по-малко амплитудни разлики при охлаждането му. Резките температурни амплитуди водят до изкривяването :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: apolon, Google [Bot] и 67 госта
