имам проблем с оборотомера
niki drag
Регистриран на: Пон 19 мар 2007 20:38
Мнениеот niki drag » Нед 25 ное 2007 19:54
Значи имам проблем с оборотомера като колата е загасена седи на 800 оборота иначе си работи като се кара?От какво може да е?????????
kalin_as
Регистриран на: Чет 16 авг 2007 20:38
Re: Помощ
Мнениеот kalin_as » Нед 25 ное 2007 21:11
niki drag написа:Значи имам проблем с оборотомера като колата е загасена седи на 800 оборота иначе си работи като се кара?От какво може да е?????????
Давай по-подробно де :wink:
Каква ти е колата и като караш и си на неутрална на колко ти стои стрелката на оборотите :?:
И преди нормално ли си е работел оборотомера или така си я купил :?:
Ако си я купил така значи при отварянето на таблото са преместили без да искат стрелката на оборотите и така си е и останало.
Ако е в последствие отвори си таблото и си намести стрелката - виж нещо да не и пречи :idea:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 25 ное 2007 23:23
ако до утре на обяд заглавието е все още ПОМОЩ-темата ще улети!
