Пробелем при палене на венто
rumba_stz
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:10
Мнениеот rumba_stz » Пон 26 ное 2007 14:33
Помогнете!Става вапрос за венто 1.6 моно 93 година.Когато паля , при автоматичното връщане на ключа в положение (контакт) ми падат драстично оборотите до минимум и след по малко от секунда пак се вдигат на нормални обороти.При топла кола или време не гасне, но при студено.. гасне и се нуждае от повече газ и няколко опита докато я запаля.Моля ви кажете ми от какво може да е.Благодаря предварително.
MasteR_G
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 10:00
Автомобил: AUDI A3 1.8T
Двигател: AGU 1999
Мнениеот MasteR_G » Пон 26 ное 2007 15:50
Ами ако имаш газ,е от това,при мен единия голф е на газ и сутрин като го паля е така,оборотите са ми падали до 300..и после сами се дигат до 900 - 1000.Но ако си само на бензин,не знам от какво е.
rumba_stz
Мнениеот rumba_stz » Пон 26 ное 2007 16:40
мерси но нямам газова уредба, ще чакам други мнения за да реша какво да правя.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 26 ное 2007 18:10
Неизправен темп.датчик или моторчето за П.Х. Смени първо датчика дано е от него че моторчето си е цифра :idea:
rumba_stz
Мнениеот rumba_stz » Пон 26 ное 2007 20:42
а да те питам, този температурен датчик каде горе долу се намира , и евентуално дали ще мога да си до сменя аз.Мерси за савета...
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 26 ное 2007 21:01
На троиника маркуча който излиза от главата и отива в радиатора :idea: Сменя се много лесно има го обяснено в темите.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 26 ное 2007 21:09
пробвай със свещи по каталог за твоита кола
rumba_stz
Мнениеот rumba_stz » Пон 26 ное 2007 23:05
няма да е от свещите, преди не ми правеше такъв проблем.И си мисля че и от моторчето на п.х няма да е, защото ми го прави само при запалвнае, след това всичко е наред.Ще видя от този термо датчик за каво става вапрос..дано да стане.....
zdr_spasov
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 18:02
Местоположение: Swistow
Мнениеот zdr_spasov » Вто 27 ное 2007 18:52
Отиди да ти прочетат грешките в електронния блок. Ако имаш проблеми с датчиците - много е вероятно ЕКУто да е вдигнало грешка.
Ясно е, че ако сменяш едно по едно рано или късно може и да се оправи. Но това не е най-правилния подход.
forgotforme
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 10:23
Местоположение: СОФИЯ
Мнениеот forgotforme » Чет 06 дек 2007 23:07
колега аз имам същия проблем . смени темп. датчик ! това е проблема!
самоче този датчик гори на 2-3 месеца и го сменям само зимита ! :))
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
