Гарнитура на главата
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пон 03 дек 2007 18:40
здравейте, колеги!Понеже ми загрявя колата и се оказа че е гарнитурата на главата можете ли да ми кажете колко горе-долу трябва да струва смяната(+работата), че майстора ми говори едни цифри.Благодаря предварително.
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Пон 03 дек 2007 18:58
Напиши си колата и двигателя в гаража,за да е ясно за какво говориш.Гарнитурата е от 20до40лв.,а работата зависи от това какво още ще се прави като се сваля главата(шлайфане на глава,клапани,гумички на клапани,повдигачи и т.н).Обикновено тези неща се правят когато се сваля главата.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пон 03 дек 2007 19:10
Да съвсем забравих за калата.Та колата е Голф 3 92г 1.8 ама незнам каква инжекция се води 90к.с.
vw16v
Регистриран на: Вто 23 авг 2005 15:34
Мнениеот vw16v » Пон 03 дек 2007 19:37
ABS 1.8 Mi би трябвало да ти е мотора .Скоро на пасата ми със същия мотор я правих процедурата по смяна на гарнитура на главата и тампоните на мотора и ми излезе около двеста лева главата-смяна на гарнитура,гумички на клапаните,шлайф и припасване на клапани+труда ,а с тампоните на мотора общо 260.Зависи какво ти правят,ако ти сменят примерно повдигачи на клапаните,или имаш изгорял клапан/и може и повече да легне,но не повече от триста лева според мен.
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Пон 03 дек 2007 21:08
Ясно.Защото и аз незнам какво точно ще правят ама ми каза че ще излизе към 150-160лв, а пък гледах тука във форума че гарнитурата е около 35лв и работата 50лв и затова се притесних.Ще видя след няколко дни като отида да си взема колата ама все пак да се ориентирам...
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 03 дек 2007 22:43
Ако не си сменял гумички на клапаните, накарай майстора ти да ги смени и тях.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 04 дек 2007 0:22
Внимавай каква гарнитура взимаш...да няма след два месеца тема "гарнитурата ми пак отиде" Най добре да е elring :wink:
В никакъв случай не взимай глазър :012:
п.п Колата да е прегрявана или някаква такава приятна случка да е имало :roll: Гарнитура не издухва от нищо :wink:
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Вто 04 дек 2007 17:28
Ами незнам какво е правено с колата понеже я взех преди 1 месец.Просто забелязох че когато вляза в задръствания започва да загрява.Иначе когато я карам няма проблем.
EMZI
Регистриран на: Нед 15 окт 2006 18:34
Мнениеот EMZI » Вто 04 дек 2007 17:57
Перката работи ли ти?Маслото и антифриза как са?
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Вто 04 дек 2007 18:35
Перката работи, масло антифриз и всичко съм сменял преди няма и 2 седмици защото скоро я купих, даже и на майстор я оставих да я прави( ще и сменя гарнитура защото взима въздух и надува маркучите)поне така ми каза.И въпроса ми беше колко лв. нармално излиза операцията по смяна на гарнитурата защото ми каза една цифра...
EMZI
Мнениеот EMZI » Вто 04 дек 2007 18:46
Като ти се сменява гарнитура сменявай,но според мен,симптомите не са ти като за гарнитура.Термостата сменявал ли си?
lz3cv
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 17:25
Автомобил: Jetta II 1990
Двигател: PN
Мнениеот lz3cv » Вто 04 дек 2007 19:07
Това за надуването на маркучите може да не е само от гарнитурата. Газова уредба имаш ли? Признаците които описваш са същите като при надуване на газ във водата - повишено налягане в маркучите и прегряване. Ако е гарнитура, би трябвало да ти губи антифриз ако влиза в някой от цилиндрите, или да ти пресече маслото ако го смесва с него. Зависи къде е издухана гарнитурата.
Другия вариант е както каза колегата термостат. Ама това надуване на маркучите...Термостата не прави такива неща..
bobcho
Двигател: AFN 1997
Мнениеот bobcho » Вто 04 дек 2007 19:46
Ами ABS мотора има тази склонност да "издухва гарнитури" (детска болест си му е ).И аз смених гарнитурата 100 км след като си купих колата, но при мен маслото се беше пресякло.
Както казват колегите не бързай.Във Варна със сигурност има сервиз в който могат да определят какви газове има в антифриза та надува маркучите (имам предвит подходящатата апаратура )
kole7o
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Вто 04 дек 2007 23:27
Ясно.Аз вече така или иначе съм я оставил да ми сменят гарнитурата,така че ми остава да се надявам че е в нея проблема,защото при тази липса на финансови средства(все пак съм студент :wink: ) не ми се дават напразно пари.Пък и ми предстои да ходя в другия краи на България тази седмица и се надявам да не ми направи някой номер на магистралата.
EMZI
Мнениеот EMZI » Сря 05 дек 2007 13:02
Разказвай после :)
