Може този въпрос да е бил дискутиран и друг път,но не можах да открия пълно обяснение с търсачката.
Ще ви бъда благодарен ако ми обясните от къде може да е този проблем--оборотите на място са много ниски-около 550-600 и понякога се мъчи да загасне.При припомпване обаче постоянно на педала на спирачката се вдигат до нормалните,след като се спре припомпването отново спадат.Не се чува съскане от никъде.При завъртане на ключа на контакт и натиснат своевременно педала на спирачката лампата на ABS-а присветва,усеща се едно пропадане леко на педала и тогава угасва.Понякога присветва и когато оборотите вече критично паднат.Двигателя е ABF,има сервоусилвател и нещо като електрическа помпа,не съм сигурен и аз до апарата за ABS-а.
Благодаря предварително.
Натисната спирачка-проблем обороти-оправено,затваряйтеТемата
- propparo
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
- Местоположение: По света и у нас
Последна промяна от propparo на Чет 29 ное 2007 7:27, променено общо 1 път.
- propparo
Yonata написа:Отдавна имах подобен проблем, и се окза скъсано платно на сервото на спирачките.
Ще погледна отново там колега,въпреки че и аз так мислех,но първоначално нищо не открих.
Има и едно вакуумно клапанче което излиза чрез шлаух от тръбичката отиваща в серво апарата,издава едни странни звуци,ще проверя и него.
- Bobcho_82
- Регистриран на: Вто 17 юли 2007 20:04
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: GU+
Със сигурност нее излишен затова нее лошо да си го сложиш пак на мястото му
Най вероятно проблема то идва точно от него но сега като си го свалил поне можеш да го пробваш и ако се налага да го почистиш. Особенно ако имаш и газова непременно се е налепил с онази гадост която се събира и в изпарителя.Пробата можеш лесно да я направиш като го надуеш с уста в едната посока ще пропука а в другата не.
- propparo
Още като го свалих го продухах--само в едната посока пропуска.От това си мисля че е наред,а от друга страна пък издава ужасни звуци като е поставен --едно виене се чува,чак дрази и вътре в купето.
Газова няма.Ще проследя всички вакуум маркучета,че вече се чудя за какво да се хвана.Просто забелязах това с педала на спирачката и от там тръгнах да ровя за причината.
- propparo
aicberg написа:+100 зблъсквал сам се с това и съм сигурен на 100% че проблема на propparo е в серво усилвателя!Yonata написа:Отдавна имах подобен проблем, и се окза скъсано платно на сервото на спирачките.
ОК,колега,ще проверя и него.Започва да ме ядосва тоя проблем,мразя да не намирам обяснение за такива неща.
Ходих и на диагностика преди 2 дни,всичко си е ОК,имаше само 3 грешки в компютъра но са изчистени вече.
- blue_shadow
- Регистриран на: Съб 29 апр 2006 20:50
- Местоположение: Велинград
Rijo написа:Не искам да правя нова тема, та питам тук - нормално ли е, когато пусна фаровете оборотите да паднат леко? Говоря за 50 - 100 оборота. Отначало мислех,че си въобразявам, но онази вечер се заиграх с копчето и определено се забелязва разлика.
При мен падат в зависимост колко ел. консуматора съм пуснал, но не повече от 100 и нещо оборота.
