два проблема с голф 4
everlastt
Регистриран на: Пон 03 сеп 2007 10:10
Мнениеот everlastt » Вто 27 ное 2007 18:10
Здравейте,
1-ви проблем- карам си по магистралата с 80-90 км/ч и забелязах че стрелките на километража и оборотомера все едно изгаснаха за миг и спаднаха и след секунда пак се върнаха на предишните показатели.Все едно спря тока, обаче не е ток всичко друго си работеше.Само веднъж се получи.Възможно ли е да е прекъснал ДВГ за миг и после пак да се е стартирал, в същото време скороста не ми спадна не се усети нищо.
2-ри проблем- Ключалката на багажника се беше задръстила с песъчинки и кал и сега не иска да сработва централното на багажника.Ако сваля механизма и го прочистя-промия ще се оправи ли.
Или да търся проблема в помпичката на централното/предполагам е с вакум/
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 27 ное 2007 18:40
здравей!най вероятно имаш лоша връзка в захранването на таблото.двигателя със сигурност не е изгасвал .докато не откаже напълно е трудно откриването или на късмет.ако е проблем вътре в таблото на ваг-ком излиза. по другия ти проблем.трябва да има положение на закл. с ключ при което централното не действа за отварянето на багажника.ако последно е останало в такова ,начина е само миене.
everlastt
Мнениеот everlastt » Сря 28 ное 2007 15:54
Благодаря за съвета колега, ще го следя проблема.
