Проблеми при ускорение на Голф 4
fuel
Регистриран на: Чет 29 ное 2007 16:05
Местоположение: Хасково
Мнениеот fuel » Пон 03 дек 2007 1:03
Здравейте!Нов съм във форума и ако съм допуснал някоя грешка при процедурите моля да ме извините.Наскоро си купих Голф 4 1.9 ТDI 90 коня.Колата върви перфектно , но от време на време , когато подам рязко газ , все едно не съм натиснал педала и няма промяна нито в оборотите - нито в ускорението.След 2-3 секунди - автомобилът започва да ускорява перфектно.Когато е студена доста често не може да и подадеш газ. От какво може да е според вас.Благодаря. :?
HAKI
Регистриран на: Нед 28 яну 2007 10:35
Местоположение: Перник
голф 4
Мнениеот HAKI » Пон 03 дек 2007 14:30
Първо добре дошъл в голямото семейство.....имаш ли проблем сутрин при паленето смисъл зачудва ли се или пали от рас ???
fuel
Мнениеот fuel » Пон 03 дек 2007 17:04
Не.Колата пали само със леко врътване на ключа.Много рядко не е палила от първия път, но не държа ключа поерче от половин секунда.Не го прави и само на 2ра скорост,а на всяка една.Поне със сигурност до 3та.Сменях датчик на интерколера , който командва турбото, но ме съмнява да е от него защото когато подам гас няма промяна в оборотите(или ако има то незабележима) и след около 2-3 секунди си ускорява перфектно.Не го прави постоянно а от време на време.Когато го направи , колата почва да пуши доста здраво.
HAKI
голф 4
Мнениеот HAKI » Пон 03 дек 2007 17:09
Защо си сменял датчика ....на диагностика качвал ли си я за да го сменяш !!! А тва че си сменил ако му е имало нещо не е гаранция че този който си сложил не е дефектен !!!! Пробвай с горивния филтър ако не си го сменял до сега ,така или иначе се някога тря да го смениш...Тва е което се сещам .....
fuel
Re: голф 4
Мнениеот fuel » Пон 03 дек 2007 17:13
HAKI написа:Защо си сменял датчика ....на диагностика качвал ли си я за да го сменяш !!! А тва че си сменил ако му е имало нещо не е гаранция че този който си сложил не е дефектен !!!! Пробвай с горивния филтър ако не си го сменял до сега ,така или иначе се някога тря да го смениш...Тва е което се сещам .....
Колата имаше счупен интерколер когато го взех и датчика беше повреден.Когато го сложих нямаше проблем.А и ако е без датчик колата , все едно караш SDI.А тук ми е странно , че изобщо не качва оборотите.Дали може да има нещо прецакано по педала на гаста, нали е електронна?
HAKI
голф 4
Мнениеот HAKI » Пон 03 дек 2007 17:19
Тва поне според мен е изключено....по скоро някво запушване или някоя грешка в ЕКУТО.....след като казваш че не е датчик.Сменяваш горивен филтър и ако проблема си остане отиваш на диагностика !!!
fuel
Мнениеот fuel » Пон 03 дек 2007 17:25
Бях на Vag-Com.Изкара грешки на температурата на въздуха и грешка на количеството вкарване на въздух, но след като ги изтрихме не ги показа.Може и да не е датчик ... което е кофти...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
