голф 4 мокър поленов филтър
sn
Регистриран на: Пет 09 ное 2007 10:18
Мнениеот sn » Вто 27 ное 2007 21:31
Историята е доста дълга, та ходих до Германия и си купих леко ударен голф4, след което смених предно стъкло(поради пукнатина) и поленов филтър(едно след друго при различни "майстори"). Иначе карах 1500км. в дъжд от Германия до тук без никакъв проблем, сега има много вода в купето зад пасажерската седалка. водата се появява дори при валеж без да се движи колата. Отидох като начало при този, който смени предното стъкло и се оказа, че чисто новия сменен филтър е пълен с вода, също така забелязах че уплътнения в долната страна на стъклото няма. А филтъра е точно под кората, без капак. Там точно ламарината на купето е извита и водата си тече точно във филтъра (при махната кора). Трябва ли да има капак,който да предпазва филтъра от вода и какво уплътнение трябва да има стъклото отдолу, help. Последно този със стъклото маза някакви силикони...и направо тая кола от смяна на едно стъкло и филтър стана на нищо. Отводнителните канали проверих, тече си от подкалника водата. Калника също този първия го сменя :( , според него е невъзможно от него да е тази вода, ах да им ........ и двамата си оставиха ръцете
Vladko
Мнениеот Vladko » Вто 27 ное 2007 22:51
Има една част от пластмасата която покрива филтъра и играе ролята на капак.Ако я нямаш явно това ти е проблема.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 27 ное 2007 23:23
Vladko написа:Има една част от пластмасата която покрива филтъра и играе ролята на капак.Ако я нямаш явно това ти е проблема.
Определено без този капак си се наводняваш отвсякъде :wink:
