Включване на перката на радиатора
todoplam
Регистриран на: Нед 06 май 2007 20:31
Местоположение: Търговище
Мнениеот todoplam » Сря 28 ное 2007 18:20
Здравеите.
Струва ми се че перката на радиатора работи само на една степен,по бързата.Температурата ми се покачва и стрелката преминава средната дебела черта,преди да достигне следващата чертичка (по тънка от средната)перката се включва.
Та въпросът ми е на колко градоса трябва да включва 1 и 2 степен и термостата на каква температура отваря напълно.
todoplam
Мнениеот todoplam » Сря 28 ное 2007 19:15
Нямя ли запознати.
PitkataJoe
Регистриран на: Сря 31 яну 2007 8:26
Мнениеот PitkataJoe » Сря 28 ное 2007 19:25
Колега, температурите, които съм срещал са 1степен 95-84, 2 степен 102-91 градуса. Ако не ти работи първата, причината е или вентилатор или термоключа. Можеш да пробваш вентилатора с по-дебела жица направо от акумулатора.
todoplam
Мнениеот todoplam » Сря 28 ное 2007 19:29
PitkataJoe написа:Колега, температурите, които съм срещал са 1степен 95-84, 2 степен 102-91 градуса. Ако не ти работи първата, причината е или вентилатор или термоключа. Можеш да пробваш вентилатора с по-дебела жица направо от акумулатора.
Благодаря ти за отговора .Нормално ли е по това време на годината ,когато е по студено ,колата ми да достига до температури които да изискват вкючване на перката.
Dasti
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 11:07
Мнениеот Dasti » Сря 28 ное 2007 19:49
Виж и релето,при мен не лягаше хубаво и оттам не вклячваше
PitkataJoe
Мнениеот PitkataJoe » Сря 28 ное 2007 19:53
Зависи според мен колко е голямо задръстването :shock Също така и какво разстояние.... Но ако загрява прекалено бързо вече проблема е различен от вентилатор работещ на макс...
