Въпросче за Голф 3 1.8АВС
LUDsAUDI
Регистриран на: Чет 31 май 2007 18:03
Мнениеот LUDsAUDI » Чет 29 ное 2007 0:10
Ами предистрията е такава че го имам от 5-6 месеца а така и не му бях пробвах възможностите и реших че е крайно време. Излязох аз на магистралата и газ колкото силичка има кочината 180-200 при 5200-5600 оборота и така за около 20 минути. Изведнъж обаче ми изпиуква и гледам лампичката за маслото(Мобил 10х40) светна и изгасна , казах си че съм я поозорил и най-вероятно вискозитета на маслото са е попроменило , спрях си , угасих двигателя 20мин почивка и продължих нормално да си карам с около 100-на. Оттогава минах към 200км обаче ми направи впечетление , че 5-6пъти леко са позамисли при набиране на 1600-2200 оборота на 2-ра и 3та а досега не го беше правила преди. Нямам никакви други оплаквания мотора работи равномерно , набира си , нивото на маслото е ОК , няма течове абе нямам оплакване само това замисляне което се проявява рядко но е изнервящо. Има ли нещо общо този проблем с това , че колата беше карана продължително време на високи обороти и евентуално какъв ще е проблема за да го отстраня. Благодаря на всички :D
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Чет 29 ное 2007 0:14
ами маслото и евентуално датчика за маслото.
и на мен ми го е правила мойта
Замислянето може да е от бензина :wink:
milenkrastew
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 12:11
Мнениеот milenkrastew » Чет 29 ное 2007 15:33
когато го зориш - виж MFA какви данни ти дава за температура на маслото - ако е скапано -вдига доста 110 и нагоре на мене ми изпищя около 122 градуса на маслото - явно не е свясно и не държи на тежък режим на каране= ново или полека да се кара
за ,,замислянето ,, - да попитам сменени ли са горивен филтър и т.н.
LUDsAUDI
Мнениеот LUDsAUDI » Чет 29 ное 2007 16:40
Бензинов и въздушен филтър са сменяни преди 2000км , бензинова помпа преди около 10000км , маслото и масления филтър преди 5500км. След като колегата спомена за бензина , се сетих че след това заредих до горе около 43л 95Н. Преди около 2-3 часа един познат я покара и каза , че най-вероятно е некачествен бензин въпреки че заредих от известна верига. Сега се чудя да заредя 20-на литра 100октана или да го поизразходя и да зареждам на друго място вече , казаха ми че имало и добавки ама не ми се рискува.
peshonp
Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:05
Мнениеот peshonp » Чет 29 ное 2007 16:45
doбре де,аз с моя проблем да не се окаже че е от скапания бензин????След диагностиката,майсторчето ми каза,да покарам само на бензин поне 500 км. на бензин и аз си слушам.Направих около 350 км. само на бензин,заредих в ОМВ и веднага почна проблема??? ама само като заредих и след 10 км. увиснах на едно кръстовище.След втората диагностика ми каза,че най вероятно е от лошо гориво,защото параметрите на компа ми бяха на 6.Е може ли да е от това?После заредих с един друг,ама все още ми се мандахерца от стария и чат пат прави проблема,ама намалява.
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Чет 29 ное 2007 18:36
Като я взех беше пълен резервоара с немски някакъв бензин и се държеше добре за стара кола. Тука карах с 95 на ОМВ и почна да пали по-трудно (лятото :shock ), зимата - с много зор сутрин или на първи старт, това "замисляне" се появи също. Почна да се оправя откакто всех да слагам 100 на ОМВто... тък и вървежа чувствително се подобри. :олелеее
dimitars
Регистриран на: Чет 09 мар 2006 20:54
Автомобил: Golf 3
Двигател: AEA
Мнениеот dimitars » Чет 29 ное 2007 19:07
Странно е,че в този форум се обсъжда тема за шофиране с такива убийствени скорости...Изобщо не го одобрявам
LUDsAUDI
Мнениеот LUDsAUDI » Чет 29 ное 2007 19:44
Аз не съм видял някъде да съм написал , или някой от колегите , че толерираме каране на такива скорости. Най-малкото е безразсъдно шофиране на 15 годишна от класа на Голфа да се кара с по над 140 поне според мен , но в крайна сметка човек трябва да познава възможностите на колата си. Освен че отнема животи , бързата скорост понякога и спасява. Всички искаме да пристигнем живи и здрави закъдето сме тръгнали , но идиота на пътя дори и с ниска скорост пак е опасен. МИР по пътищата колеги :)
joker
Re: Въпросче за Голф 3 1.8АВС
Мнениеот joker » Чет 29 ное 2007 19:54
LUDsAUDI написа:Ами предистрията е такава че го имам от 5-6 месеца а така и не му бях пробвах възможностите и реших че е крайно време. Излязох аз на магистралата и газ колкото силичка има кочината 180-200 при 5200-5600 оборота и така за около 20 минути. Изведнъж обаче ми изпиуква и гледам лампичката за маслото(Мобил 10х40) светна и изгасна , казах си че съм я поозорил и най-вероятно вискозитета на маслото са е попроменило , спрях си , угасих двигателя 20мин почивка и продължих нормално да си карам с около 100-на. Оттогава минах към 200км обаче ми направи впечетление , че 5-6пъти леко са позамисли при набиране на 1600-2200 оборота на 2-ра и 3та а досега не го беше правила преди. Нямам никакви други оплаквания мотора работи равномерно , набира си , нивото на маслото е ОК , няма течове абе нямам оплакване само това замисляне което се проявява рядко но е изнервящо. Има ли нещо общо този проблем с това , че колата беше карана продължително време на високи обороти и евентуално какъв ще е проблема за да го отстраня. Благодаря на всички :D
Хайде и ти.....прочети за с търсачката системата за ранно предупреждение за налягането на маслото и ще си отговориш сам.....и за да си спокоен си измери налягането на маслото.....а за да си още по спокоен и да живееш малко по-дълго не карай 1.8 Голф с повече от 150......и то не като поддържаща скорост...Моля хазартните бързаци да не ме псуват!!!!
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Чет 29 ное 2007 21:26
Колегите не ме разбраха :lol:
Сега ще преведа:
"95" значи бензин А-95
"100" значи ПАК бензин, НО Super 100. Май 100 октана или нещо такова.
Идеята беше, че по-виксокооктановият бензин подобрява вървежа и почти ми оправи проблемите с паленето и т.н., което не значи, че карам с 220 км/ч
:D :D :D :D :D :D :D :D
T.Spark
Мнениеот T.Spark » Чет 29 ное 2007 21:31
LUDsAUDI написа:....но идиота на пътя дори и с ниска скорост пак е опасен...:)
Подобни квалификации дори и така завоалирани и косвени тука не се приемат. Сори, ама това че не си прочел внимателно поста... нали...
LUDsAUDI
Мнениеот LUDsAUDI » Чет 29 ное 2007 21:42
Колега не съм визирал никой , ако си се засегнал извинявай. Просто споделях мнение че некадърен шофьор и 200 и с 20 да кара , пак може да създава опасности за другите участници в движението.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 29 ное 2007 21:58
joker написа: за да си спокоен си измери налягането на маслото.....а за да си още по спокоен и да живееш малко по-дълго не карай 1.8 Голф с повече от 150......и то не като поддържаща скорост...Моля хазартните бързаци да не ме псуват!!!!
Ха :roll: според тези писания Голфовете са еба ти кочините стига бе.А са прехвалени возила и марка. Нещо не ми се вързва.
Смотаната 155 ца с резерни свещи през жегите август месец , като я понастъпя леко 220-225 не вдига темепратура повече от 95 градуса на охл течност и на маслото повече от 95-100 градуса. Няма алармени индикации за ниско налягане и висока температура./ има си индикатори и лампи, но няма индикация за претоварване . Има си и маслен радиатор за охлаждане.
Орелчо с мотор 1,3 CDTI набримчен с 150- 155 км през лятото пак не вдига аварийни температури.
На Голчовците не са в ред или датчик -индикатор или водните помпи ги няма / изронени перки , изхабени/, затлачен радиатор или нагъчкан с прах.
evgbg
Регистриран на: Вто 01 авг 2006 9:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот evgbg » Чет 29 ное 2007 22:08
Аз моя също много го тормозя. По магистралата карам със около 140 - 150. Това лято минах магистралата с 180 - 190, дори стигаше до 200 по равно и надолнище. Много гори :) да отбележа. После се оказа, че трябваше да доливам масло, около 150 - 200 гр. А до колкото слушам и чета явно подщи всички 1,8 АБС имат проблем с това замисляне. Незнам дали е от бензина но има случаи (повече се наблюдава когато е мокро и влажно) върви много т.е. ускорява много по-добре от нормалното. Аз лично несъм чул до сега някой да знае със сигурност от какво е. Чистил съм дюза, дроселова клапа... абе всички части и пак така. По някога се оправя от самосебе си незнам?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
