сваля ли се таблото на Г3 за да сваля кутията на парното?
milenkrastew
Регистриран на: Вто 12 сеп 2006 12:11
Мнениеот milenkrastew » Чет 29 ное 2007 10:54
пробити са ми клапите на парното и ми смесва тоъл и студен поток на въздуха = няма парно разкачил съм го почти отвсякъде но кутията с радиатора не пада . трябваа ли да сваля и таблото?
когато го сваля с кскво да залепя въпросните клапи?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Чет 29 ное 2007 19:52
Потърси с търсачката има го и в снимкова материал даже!
joker
Re: сваля ли се таблото на Г3 за да сваля кутията на парното
Мнениеот joker » Чет 29 ное 2007 19:57
milenkrastew написа:пробити са ми клапите на парното и ми смесва тоъл и студен поток на въздуха = няма парно разкачил съм го почти отвсякъде но кутията с радиатора не пада . трябваа ли да сваля и таблото?
100 лв за труд защото се сваля всичко до голо...поне 4 часа работа!!!И желателно е да го прави добър професионалист(най-често алармаджиите)защото иначе като включиш чистачките може почнат да ти светят фаровете........
milenkrastew
Мнениеот milenkrastew » Чет 29 ное 2007 21:13
професионалист -няма - аз
100 лв труд - не ми се дават
с търсачката нещо не се справих
като ми заздравее крака че ме яде една азиатска овчарка се гмуркам пак да го довърша и без това съм свалил почти всичко
само не разбрах таблото трябва ли да се откачи отгоре /отпред откъм коша/ или не?
newidimiq
Регистриран на: Пет 30 ное 2007 16:54
Мнениеот newidimiq » Пет 30 ное 2007 17:16
Имах проблем с парното на Г3 1,9ТД.Смених радиатора на парното и проблема се оправи.
newidimiq
Мнениеот newidimiq » Пет 30 ное 2007 17:19
При смяна на радиаторчето, трябва да се свали таблото.Също и кутията на парното.
newidimiq
Мнениеот newidimiq » Пет 30 ное 2007 17:23
И таблото и парното имат гайки на шпилките от към коша на двигателя.Таблото на нивото на двигателя на чистачките,а парното две вертикални по средата на коша на двигателя.
newidimiq
Мнениеот newidimiq » Пет 30 ное 2007 17:25
Ако има неясноти мога по подробни обяснения.Чао.
IVD
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 16:21
Мнениеот IVD » Пет 30 ное 2007 19:18
Може и без да се сваляш цялото табло, но работата е мъчна ... а и в тоя студ внимавай да не счупиш някоя пластмаса! В профила ми може да видиш на какво прилича разглобено табло :lol:
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Пет 30 ное 2007 22:43
joker написа:
Не е хич трудно, аз си го свалях преди 2-3 дена и разкачих някъде около 5-6 букси които после няма как да сбъркаш. Отвиваш гайките които са отпред под корите на чистачките, отвиваш болтовете на таблото с купето и го сваляш. После отвиваш още 3 гайки които са в двигателния отсег и държат въздуховодите на парното и с много зор и завъртания вадиш цялата пластмасова система. И мойте клапи им беше паднало покритието и имаха огромни дупки. Резнах едни ламаринки поцинковани и може и със заварка може, и с болтове да ги хванеш, и хоп ето ти чисто нови клапи които нямат износване. Жилата малко трудно се откачат и закачат ама това е положението искаме топло през зимата.
П.П.
Работил съм алармаджия. :)
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пет 30 ное 2007 23:30
Ето една много полезна тема по този въпрос от братушките:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=36422,
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=23553
а как се оправят самите клапи...
http://www.oichan.org/mods/heater/heater.htm
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=2749679
tetris
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 20:55
Re:
Мнениеот tetris » Съб 01 дек 2007 16:34
:horror:
малий-й-й, кога ще го оправя моите клапи!
milenkrastew
Мнениеот milenkrastew » Съб 01 дек 2007 18:16
bobcho написа:Ето една много полезна тема по този въпрос от братушките:
багодаря на всички колеги за мненията
и най-вече на братята руси за фотосесията
утре пак почвам да работя
за колегата tetris - ако имаш добро желание и време ела да погледаш и да придобиеш малко опит за твоето предстоящо раглабяне
tetris
Мнениеот tetris » Съб 01 дек 2007 19:24
Как да се свържа с тебе? Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 51 госта
