Загуба на антифриз
valka
Регистриран на: Сря 16 май 2007 19:14
Автомобил: поцинкован танк
Загуба на антифриз
Мнениеот valka » Съб 01 дек 2007 18:54
Та като купих колата преди 6-7 месеца, човека каза, че е сложил концентрат. В началото на ноември реших да проверя как е антифриза - минус 40 градуса. Успокоих се.
След 1 седмици някъде обаче гледам антифриза е под минимума. Е нали е -40 сипах 150-200 мл вода. Днес обаче си чистих колата, прахосмукачка, ала-бала табло, WD40 и т.н. Гледам антифриза пак е слязъл под минимума.
Изчетох доста теми и мнения. Утре или другиден ще проверя по-обстойно за течове.
Ако някой е имал сходен проблем, ще се радвам да сподели. :wink:
martineli
Регистриран на: Пет 23 ное 2007 11:08
Мнениеот martineli » Съб 01 дек 2007 19:24
звездите говорят ня някои ама не на всички.кажи за каква кола иде реч:
модел,джигател и т.н. :)
valka
Мнениеот valka » Съб 01 дек 2007 20:05
Пфу...писах, писах и забравих най-важното.
Golf 3 1.4 ABD
Като се замисля... проблема се появява чак сега. Като е студено и пускам парното. Лятото не съм имал проблеми.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Съб 01 дек 2007 21:17
Грешка е да се кара кола с чист концентрат.Има много изписано по този въпрос.Най-общо казано е, че чистият антифриз има по-лоши топлообменни свойства, отколкото разреденият с вода 50/50.Водата има най-дожри топлообменни свойства, но замръзва :).Чистият концентрат е и "по-гъст" и често причинява течове.
Може да тече от много места.Когато двигателя ти загрее се появяват течовете, но понеже е топъл антифриза се изпарява и не може да се открие толкова лесно.На загрял и работещ двигател огледай всички съединения, тройник, радиатор и водната помпа.
Ако е радиаторчето на парното в купето би следвало предния ти джам да се замазва и запотява и да усешташ специфичния сладникъв вкус на антифриза в устата си.
Успех!
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Съб 01 дек 2007 21:36
Колега погледни си пластмасовите игри по матора - 3ника с датчиците или от десно на матора една друга игра има пак пластмасова.............. може некаде там да изпуска ? може би?едва ли не?
valka
Мнениеот valka » Съб 01 дек 2007 22:14
Да, четох наскоро, че не трябва да се кара с чист концентрат. Някои познати и приятели обаче не споделят това нещо.
Проблема дойде чак сега когато пускам парното. Както казах от както взех колата нямам такива.
Стъклата ми се запотяват само като вали много и като е много студено. Нормално. В купето усещам само ароматизатора.
Утре ще поразгледам по-добре.
Някой знае ли колко течност побира това ABD? Четох за някакъв друг двигател - 6 литра и половина.
lrlmodo
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Мнениеот lrlmodo » Съб 01 дек 2007 22:48
Виж новото като загрее, че тогава се вдига и си идва на мястото !
valka
Мнениеот valka » Нед 02 дек 2007 10:57
Кофти тръпка...
Покарах колата...отворих капака. Оказа се, че май ми тече от водната помпа. :(
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 02 дек 2007 11:23
valka написа:Проблема дойде чак сега когато пускам парното.
Това е случайно. Водата минава и през радиаторчето на парното и когато не е пуснато.
chefito
Мнениеот chefito » Нед 02 дек 2007 11:26
valka написа:Кофти тръпка...
не е болка за умиране....водна помпа 40лв....труд 30лв....смени направо и ремъка...
valka
Мнениеот valka » Чет 06 дек 2007 21:24
Колегата в работата ми каза уж, че е водна помпа, пък и аз съм един 'разбирач'. Да се ... в главата. Оказа се тоя тройник ли, седморник ли...т'ва куче мръсно пластмасово, корпуса на термостата. Пък и имам един уж познат майстор, един 'сериозен' от най-сериозните. Та на зор отидох при едни бастуни в Люлин. Уж съм устат, ама т'ва ми е първи сериозен ремонт по колата. Платих си като най-големия бастун. Ама да ми е за урок за друг път. Пфу.
Теодор
Мнениеот Теодор » Чет 06 дек 2007 21:31
valka написа:Колегата в работата ми каза уж, че е водна помпа, пък и аз съм един 'разбирач'. Да се ... в главата. Оказа се тоя тройник ли, седморник ли...т'ва куче мръсно пластмасово, корпуса на термостата. Пък и имам един уж познат майстор, един 'сериозен' от най-сериозните. Та на зор отидох при едни бастуни в Люлин. Уж съм устат, ама т'ва ми е първи сериозен ремонт по колата. Платих си като най-големия бастун. Ама да ми е за урок за друг път. Пфу.
    Влизай по често във форума и ще научиш доста работи дето и твоя "познат" майстор не ги знае и няма да си даваш парите на разни цървули :wink:
valka
Мнениеот valka » Чет 06 дек 2007 22:06
Моя познат майстор си разбира, ама има много коли ала-бала и аз трябва да го чакам доста време. Примерно сега чаках 4 дни. За утре не беше сигурно. Та чак за другата седмица, ама пак не се знае кога ще мина. Пък днес видях, че почна да тече още повече от 7-главото куче и се набих при тия тъпаци, тяхната м...
Влизам честичко, даже гледам нещо да науча така, сам да си оправям чарколяците. С PC-то се справям, ама тука са 100 неща, доста по-сложно е.
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пет 07 дек 2007 5:19
bobcho написа:Грешка е да се кара кола с чист концентрат.Има много изписано по този въпрос.Най-общо казано е, че чистият антифриз има по-лоши топлообменни свойства, отколкото разреденият с вода 50/50.Водата има най-дожри топлообменни свойства, но замръзва :).Чистият концентрат е и "по-гъст" и често причинява течове.
Абсолютно вярно! :idea:
valka
Мнениеот valka » Пет 07 дек 2007 10:32
тръба написа:
Може и така да е. Ама при мен просто корпуса на термостата, самата му пластмаса там между 2-те части, с болтовете... Та там се беше разширил. Може да е остарял, знам ли. И с вода да карах пак щеше да тече. Просто сега си пасват идеално. На стария имаше цепнатина от 2 страни около 2 мм някъде.
Не знам може и антифриза да е причина, ама карам колата 7 месеца вече. Пък и сега долях към литър вода. Дано нямам такива проблеми повече. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 118 госта
