Чистачките нещо се шегуват - РЕШЕНО
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 01 дек 2007 22:27
Здравейте пичове.Имам проблем с чистачките.Работят само на най-бързата степен и когато ги спра спират където си искат.Задната чистачка и помпичката работят.Когато запаля автомобила на първата степен помръдват малко и толкова(може би от по-силният първоначален ток).Релето е здраво(пробвах го на друг Голф),а щом работят на бързата степен смятам че и моторчето е добре(или бъркам?).Прочетох всички теми от търсачката и май лостчето за чистачките остава единственият вариант.Възможно ли е то да се почисти или направо смяна.Някакви идеи?
Последна промяна от Каспър на Нед 02 дек 2007 20:19, променено общо 1 път.
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 01 дек 2007 22:44
Проблема ти е в мотора на чистачките, свали го и го разглоби но умната че да можеш да го събереш след като си го почистил, ако не става сменяш го с друг. :wink:
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 01 дек 2007 22:48
Glove написа:Проблема ти е в мотора на чистачките, свали го и го разглоби но умната че да можеш да го събереш след като си го почистил, ако не става сменяш го с друг. :wink:
Колега благодаря за отговора,но ако проблема е в моторчето,защо втората степен работи нормално :roll:
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 01 дек 2007 22:51
Защото е директна - получава направо 12v.
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 01 дек 2007 22:55
Glove написа:Защото е директна - получава направо 12v.
Е значи ще се боря с моторчето.Лесно ли се сваля и разглобява,защото не разполагам с много инструменти?
Glove
Двигател: AUM
Мнениеот Glove » Съб 01 дек 2007 22:59
Необходими инструменти за демонтаж: плоска отверка, кръстата отверка, гаечен ключ 10 и 13 , това за свалянети а за разглобяване на моторчето не си спомням но мисля че ще ти трябва и гаечно ключе 8. Успех :wink:
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 01 дек 2007 23:05
Glove написа:Необходими инструменти за демонтаж: плоска отверка, кръстата отверка, гаечен ключ 10 и 13 , това за свалянети а за разглобяване на моторчето не си спомням но мисля че ще ти трябва и гаечно ключе 8. Успех :wink:
Благодарности колега.Утре ще бъде ден прекаран в борба за по-добри чистачки. :lol:
Каспър
Мнениеот Каспър » Съб 01 дек 2007 23:24
Други идеи :stll think:
ikonoma
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 22:09
Местоположение: Габрово
Мнениеот ikonoma » Нед 02 дек 2007 0:24
Може рамената да са клясали в мястото на лагеруване. На Октавията имах такъв проблем. Добре, че моторчето не изгоря. Свалихме целия механизъм, махнахме моторчето, раздвижихме и смазахме механизма с технически вазелин и се оправи.
sasheeto
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 9:53
Мнениеот sasheeto » Нед 02 дек 2007 19:20
Проблема е в кабелите които влизат в ел.мотора на чистачките не правят контакт.Ако греша да ме поправи каспьр.
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 02 дек 2007 19:35
sasheeto написа:Проблема е в кабелите които влизат в ел.мотора на чистачките не правят контакт.Ако греша да ме поправи каспьр.
Какво ли не би направил човек за няколко бири :beer :lol:
На истина днес със sasheeto разхвърляхме целия механизъм и моторчето и проблема беше в жичките,които влизат от клемата в моторчето.Благодарение на неговата изобретателност колата вече има чистачки. :dance: :headbang :hahhihi:
:lock:
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Нед 02 дек 2007 19:51
Със същият проблем не можах да се преборя сам и ходих на ел.майстор (15 лв) Почисти мотора - беше пълен с прах и др. боклуци и пусна от него кабел към един от захващащите болтове на механизма към купето и се оправи
Каспър
Мнениеот Каспър » Нед 02 дек 2007 20:05
T.Spark написа:Със същият проблем не можах да се преборя сам и ходих на ел.майстор (15 лв) Почисти мотора - беше пълен с прах и др. боклуци и пусна от него кабел към един от захващащите болтове на механизма към купето и се оправи
Ние също почистихме моторчето от мизерията,смазахме целия механизъм,а жичките омотахме с изолирбанд.Ще видим колко ще издържи.Само не разбрах колега T.Spark от къде и какъв кабел е пуснат при теб,защо към болтовете на механизма? :roll:
ikonoma
Мнениеот ikonoma » Вто 04 дек 2007 13:03
Сигурно е нямал стабилна маса.
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Пон 10 дек 2007 21:28
ааааа извинявам се много но ако може колегата да освободи снимката на профила си, щото аз я ползвам по-отдавна от него :evil:
Потребители, разглеждащи този форум: Даскала™ и 111 госта
