Голф 4- проблем с ниски обороти
security_g
Регистриран на: Нед 02 дек 2007 10:17
Мнениеот security_g » Нед 02 дек 2007 11:44
Здравейте колеги!
Имам Голф 4, двигател 1.4, 16V. На свободна скорост ми държи ниски обороти, а при движение като освобода от скорост някой път даже гасне. Знаете ли на какво може да се дължи това? Благодаря предварително!
Martos
Регистриран на: Чет 16 ное 2006 0:32
Мнениеот Martos » Нед 02 дек 2007 11:57
в повечето случай е замърсена дроселна клапа,която се чисти за около 40 лв + диагностика.Отиди да ти я видят на диагностика. Поне мойта и на доста колеги беше това.В големи завой гасне ли ?Беше ми много гадно като изведнъж изгасне и в някой завой и загубя сервото на волана и на спирачките.
security_g
Мнениеот security_g » Нед 02 дек 2007 12:12
Гасне и губи хидравликата, преди няколко дена щях да влезна в едно заведение. Диагностика правя през седмица на колата, но излиза само MAP сензор. Той не беше ли в тази дроселна клапа?
kokoshka
Регистриран на: Вто 04 сеп 2007 15:04
Мнениеот kokoshka » Пон 03 дек 2007 17:18
И при мене го правеше същото. Изчистиха ми стъпковия мотор и клапата, тъй като имаше масло по тях и засега стана месец е ОК.
security_g
Мнениеот security_g » Пон 03 дек 2007 18:32
в сряда ще свалям всичко и ще видя от какво е. на диагностиката показва грешка на MAP senzor
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 102 госта
